Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нафлудимся...... :rock:
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Небольшой предотчёт по установке ТНВД BAU вместо родного ТНВД AKN: в общем всё сделал по инструкции, только пришлось машину побольше разобрать: снял защиты, бампер, фары, отсоединил кучу электрических разъёмов и патрубков идущих на радиаторы, ... В итоге вчера в 2 ночи закончил установку обратно всего, кроме бампера, фар и нижней защиты. А самое главное - удалось завести машину с уже БАУшным ТНВД. Времени да и сил на смотрины показателей по ваг-кому уже не было, но для себя уже успел отметить один нюанс, отличающий работу с прежним насосом: машина стала работать ТИШЕ, причём ощутимо.
    П.С. - вечером должен довести всё остальное до ума, выставить цикловую и покататься. Т.ч. вторая и главная часть отчёта ждёт вас - друзья, сегодня, в районе 10-12 часов вечера :hi:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Удачи Семён !!!:hi:
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Спасибо за помощь ДИМ, без неё мне бы было гораздо тежелей! ))) Самые сложные и ответственные моменты уже позади. Теперь можно сказать осталось самое приятное и интригующее - узнать что же в итоге получилось ! И стоила ли как говорится игра - свеч :)
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Поздравляю Семён :hi:.Только от объема проделанной работы я в шоке:eek:,сколько всего разворотил ,чтобы поменять один насос.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, о тишине пока рано говорить. :)
    Мотор будет работать тише:
    - пока недогретый (долгое горение)
    - с завышеной цикловой подачей (долгий впрыск)
    прогревай, выставляй цикловую а там уж поглядим !
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха))) Да, это в моей автомеханической истории самый масштабный сбор-разбор ))) Могу фотоотчет выложить, как там все выглядит и как разворотить все пришлось ))) В общей сложности на все было потрачено около 12 часов работы и еще часа 2-3 уйдет на так сказать последние штрихи.
    Интересно, сколько бы стоило сделать все это в сервисе: вместе со съемом и перепайкой мозгов ТНВД ?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это я к тому,что насос снять по времени 1час и поставить 2,5часа с перекурами.
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Валер, я естественно говорю про одинаковые режимы работы двигателя, но с разными ТНВД. :ded:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Серёжа, это уж сильно оптимистично, у меня в последний раз при замене ТНВД без сервисного положения+перестановка и перепайка мозгов ушло 5часов...
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    :D Ну я всё делал не торопясь, что бы не накосячить. В принципе можно было и не переводить в сервисное положение "передок" и нижнюю защиту не снимать и фары не трогать ... Но я не жалею что так замарочился, потому что это был полезны опыт. :p
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    давай уж, выезжай, тестируй, логируй..... это
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да мне больше вас всех вместе взятых не терпится ! Но раньше вечера вряд ли получится (((
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эхх... а какже шило в заднице, ты его временно выдернул ? :flirty:
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Не, я бы уже был в гараже, если бы в шкоде не сел аккумулятор из за какого-то глюка то ли в татчике температуры ОЖ то в чём-то ещё, из за чего вентилятор порой не выключается вообще, если продолжил работать после выключения зажигания и садит аккумулятор. Вот жду на работе пока приедет наш сисадмин с магаза и прикурит меня, что бы я мог завестись и ехать домой :D
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Блин только что почти написал сообщение размером с ЭНЦИКЛОПЕДИЮ, а браузер глюканул и всё стёрлось :chainik:
    Но в двух словах: машина стала ехать тише и звук двигателя стал поблагородней, на счёт мощности не знаю что прибавилось, а что нет, но есть твёрдое убеждение, что на верхах она перестала сдуваться после 3500, а продолжает хорошо ехать вплодь до 4500. Но нужно сделать хорошие логи, а я что-то у себя в группах не нашёл скорость и сделал лог оборотов, наддува и впрыска с температурой :D
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    http://vk.com/doc22162658_227673419
    Вот ссылка на лог))) Не знаю сможете ли там что разобрать или нет, но это лучше чем ничего :hi:
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ищи проблемы в аварийном датчике включения вентилятора 2-й ступени. отключи его
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Как это сделать, подскажи.
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
