Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха, они же одинаковые :D Настройки приватности документа просто сменил )))
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я вот не нашёл нормального лога (может плохо смотрел) на 3-ей передаче с 1000 об газ в пол до 4000 тыс.:confused:
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    с 1000 я не делал, делал где-то с 1600
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Семён сделай нормальный лог по разгону на 3й с 1000об до 3500об, цикловая у тебя 3,8? А по ощущениям как?
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати сейчас ощущения были не такими размытыми как вчера (возможно был слишком уставшим и не выспавшимся). Машина стала реально быстрей. Если раньше на второй передаче она начинала буксовать по мокрому асфальту в районе 2500 и при полном газе, то теперь уходит в букс даже при 2/3 газа и уже в районе 2100-2200. На верхах прибавка тоже очень даже ощутимая. Т.е. раньше крутить двигатель больше 3500-3700 вообще желания не было, то теперь эта планка поднялась оборотов на 500-700. И рычать стала при полном газе ещё больше :rock:
    Цикловая сейчас 3.3 ... Вчера было сперва 9.3, потом поправил, стало 6.3, а потом поправил и стало 3.3 ... Маловато, но вчера уже было лень опять лезть туда ))) Хотя там делов на 5-6 минут, но всё же )))
    Сегодня вечером запишу логи разгона на 3 и 4 передачах. Только скажите в каких группах :cool:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    РЕЗЮМЕ: ЕСЛИ ВАМ ВЫПАДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ НЕ ДОРОГО ТНВД С БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ ВЕРСИИ ДВИГАТЕЛЯ, ТО ОНО ТОГО СТОИТ :thumbup:
    Правда надо ещё расход замерить ... А то БК показывает какие-то астрономические цифры :D
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А как классно видеть как стрелка спидометра буквально летит над числами 90-100-110-120-130-140...
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И ещё сегодня поеду прикуплю 3 пузыря чудо-средства, пара - на заказ, один - себе. Сделаю лог разгона сначала до обработки, а потом обработаю ТНВД и сделаю лог разгона после обработки. Если ТНВД хотя бы на четверть изношен так, как был изношен до обработки мой родной ТНВД, то результат будет ощутим и попой и по цифрам будет всё видно))) И тогда машина должна стать вообще сумасшедшей :rock: Кстати тормозов мне теперь вообще родных не хватает ... постоянно перегреваются и "плывут" ... :dead:
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    молодец:thumbup:тока я недопонял ты мозги тнвд ставил родные или от нового тнвд остались
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Родные. Поменял их как было написано в инструкции )) Там в принципе сама замена мозгов - 7 минут, а ещё пол часа - обезжиривание, пайка и изолирование проводов ))) :hi:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец Семён:thumbup:, теперь еще турбину с 2,7tdi и в ближайшие 5 лет машину ты не продашь...:D
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Есть пока идея сделать гибрид: холодную крыльчатку с 2.7 поставить ))) Но это пока только мысли. В прочем мысли рано или поздно материализуются ... Но тогда у меня уже скорей у меня материализуется Audi RS6 в точно таком же кузове как и у меня :beer:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучший вариант для AKПП это холодная крыльчатка 60, крыльчатка 56 особого эфекта на низах не даст, на высоких да!
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У меня МКПП)))
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот это правильно, обязательно зафиксируй разгон,
    группы 1,10,11 на 4-ой или 3-ей передаче
    Да и ты ничего не сказал про низы, что с подхватом до 2000 об ?
    По тормозам, как раз щас занимаюсь тормозами, перечитал кучу тем, сошелся на дисках Циммерман и АТЕшных колодках. А сзади буду диск увеличивать, от А6С7 ставить :)
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да лучше ехать стала во всём диапазоне. Дымит на низах как и прежде, а может даже и сильней , потому как топлива больше походу льётся :D На 3 передаче при разгоне в пол дымит во всём диапазоне, т.к. турбина не успевает раскручиваться достаточно сильно, правда дым не сильный, но тем не менее он есть. :rollingeyes:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для получения максимальной тяги без дыма не обойтись :)))
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 На родной турбине, просто воздуха тупо не хватает
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Друзья-товарищи-трактористы :laugh: Все это понятно и без слов ))) Но в данный момент я думаю что и топливная и турбина фактически на максимуме, поэтому установка одной лишь турбины существенного результата не принесет, необходимо так же ставить новые лейки... А их пока нет. Вот как они появятся, тогда можно будет уже говорить и о турбине )))
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Семён ты шутишь....ладно подожди моих логов сам увидешь...:thumbup:
