1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Контрактный двигатель - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем pelalex, 21 июл 2014.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    пробег 140 000 км, масло немного брала.. после лавра перестала
  2. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    Да масло эти движки обязаны жрать в допустимых пределах, и чтобы вообще не жрал такой двигатель это фантастика.
    а вот если он прямо, что называется зажирается, ))) тут уже опасность))
  3. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Мой "жрал" сальник задний сопливил, заменил и "жор" пропал.
  4. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    Еще вопорос. После Лавра вы меняли масло и свечи??
  5. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    #25 BAMSYGAN, 1 авг 2014
    Масло само собой, свечи рабочие не менял..
  6. ykcyc
    ykcyc Новичок
    26 фев 2008
    24
    AEB A4/B5 Avant 98
    Заказал контрактный движок из Европы, контора типа солидная, типа занимается.
    Может и так, не работал еще с ними, но настораживает следующее:
    при заказе двигатель стоил ~45 тыр., после проверки на стенде его "забраковали".
    Практически сразу же предложили другой "с консервации" 0.о - 76 тыр.
    Я отказываюсь.
    После еще нескольких дней "поисков" предлагают за 56 тыр. (103 000 тыс. км).
    Вот я и думаю, не один ли и тот же движок мне так сказать предлагают?
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Контора http://daavto.ru/ движки возит из Европы ,по тел разговаривал ,гарантию дают ,проверяют ,корни из прибалтики ,сам не брал у них но подход понравился
    Движки только без навески продают
    Мож кому понадобится ,не реклама
  8. koral81
    koral81 Новичок
    21 сен 2015
    2
    Q7 4.2 FSI 06г.
    На днях попал на замену цепей ГРМ, всех натяжителей, гильзовка цилиндров, замена поршней и тп :( . Цепь ГРМ точила уже крышку блока изнутри
    Подскажите стоит ли брать контрактный двигатель из Европы? Стоит ли доверять тем компаниям которые их везут.
    Предложили из Финляндии с пробегом 42 тыс, демонтирован в 2014. Все бумажки и гарантию на 6 мес.
    Кто менял, есть опыт? Меня пугают термином "залегание колец", типа у всех движков, которые долго лежат может быть такая проблема.
  9. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Неужели не слышал как цепи гремят?:shock:
  10. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ты что, на бензин пересел?
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Не, так и было
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А как определить что цепи подходят? На холдную есть шум не большой секунду-две. А потом во время прогрева есть какой то шуршаше-бубнящий звук, по мере прогрева проходит. Это норма. Вообще 4.2 бензин кажется шумноват немного.
  13. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Надо померять значения в 93 группе, не должно быть больше +/-6, у меня наоборот движок тихий, слышно только стрекотание форсунок, в салоне вообще не понятно работает или нет.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Как мерить? На прогретом и холостых оборотах?
  15. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Можно как на холодном, так и на прогретом, на холостых и в движении - значения не должны существенно меняться (вроде вообще не должны), у меня иногда отличаются на 1 градус (прогретая от холодной). У меня максимальное значение достигается на прогретом двигателе под нагрузкой (-5), иногда слышно секундное стрекотание при запуске после длительного стояния. Вообще мне ОД говорили, что до 7-8 градусов не критично, выше есть возможность перескока цепи, чек вылазит после 10 градусов.
  16. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Я поменял на движок с 80,000 пробега. 10,000 уже отъездил.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    я не раз ставил гильзованые моторы 4.2т 5.2 все ездит нормально проблем нет
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    #38 CFC74, 23 окт 2015
  19. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Даже очень неплохо:thumbup:, у меня в последнем окошке 4 на холодную и на горячую, иногда бывает 5 под нагрузкой.
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Я так понял, что не должно быть разброса между цифрами в окошках?
