1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Контроль положения распредваловалов 3.0TDI - информация
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Melkon&Ratkov, 13 янв 2017.
  1. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    На той же первой странице в первом сообщении написано следующее:
    Важнейшими данными в этой группе являются показания 3-го и 4-го окон . Там видны (если позволяет программное обеспечение ЭБУ) положения кулачков распредвала по КВ.
    Это касается только одного распредвала из четырех .
    Не совсем понятно, слово "это" относится к каждому окну или к обоим окнам сразу. Но видимо это не важно, если один не в допуске, то менять надо все.
    Александр73-999 нравится это.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.665
    К обоим окнам .
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Доброго.Я не настаиваю,но как понять,что в одном окне прибавились цифры,а в другом убавились.:shock:
  4. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Доброго дня, извините что влез в тему, но надеюсь тут мне быстрей помогут.
    Есть машина с двигателем 3.0 TDI ASB 2007г. пробег 176000 км. последние 3 года лью масло "Mobil Super 3000 diesel x1 5w-40", а два дня назад решил сменить на Mobil esp formula 5w30 и я теперь слышу "утренний грохот" на холодную.
    показания в группе
    32.3 Торец распредвала 1 - 683
    32.4 Торец распредвала 2 - 610
    Вопрос может из-за замены масла 1-2 сек при запуске на холодную металлический грохот из под капота ? Раньше и намека не было.
    Извините еще раз если не совсем по теме.
    И какую диагностику еще провести?
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Тут вроде все в поряде?
  6. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    а как машина вела себя на 5W40 ? почему перешел ?
  7. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Да в принципе все устраивало, но как говорится " дурная голова...", захотелось мне сменить масло на более качественное (забота о машине), как бы оно мне боком не вышло.
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Думаю в принципе это возможно, я когда приобрел авто тоже замечал цокот и постукивание при утренней заводке, уже было дело начал переживать по этому поводу, но как у меня уже давно заведено после покупки машины несколько раз меняю масло через 2-3 тыщи, далее через 7тыс.
    Вот и на этом авто сменил масло и буквально через тысячу километров двигатель стал работать без посторонних звуков, подозреваю, что это следствие подвисающих компенсаторов и плунжеров натяжителей от говеного масла.
    Я залил родное ВАГовское, благо дело халява:rock:
  9. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    я вот тоже мобил залил и зацокало на холодную по утрам, особо сильно часа через четыре как заглушил заводишь отчетливый звук!по утрам тише, а так ездишь все нормально и главное звук не всегда!то есть то нет! хочу тоже ВАГ залить, дорогое у нас сильно!
  10. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Расскажите пожалуйста, а мог "мастер" поставить криво масляный фильтр и в следствии чего, масло уходит и после утренней заводки авто гремит цепями из-за масляного голодания?
    И где в находится клапан в фильтре или в корпусе фильтра?
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Фильтр вроде как криво не поставишь, он один черт в дырку запрыгивает, гуру поправят если что не так, я обычно в дырочку попадаю, не жду что сам запрыгнет:wink:
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну ни как, даже при большом желании
    клапан в корпусе фильтра
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Я так понял вопрос был про пипирку с резиночкой (на фильтре) которая должна попасть в отверстие корпуса фильтра...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да....
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Вот про эту:
    Ее к стати надо обязательно в дырку направить? Или при закручивании крышки она сама запрыгнет?
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А как еще? Вставляешь фильтр, чтобы этот пипс попал в отверстие и сверху ракручиваешь крышку.
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Так в том то и дело, что внутри корпуса есть как бы трамплин к отверстию, и похоже что он именно для того, чтобы пипс влетал сам...я когда масло менял на станции (самому что то лень было в этот день) мне сменщик на это указал, я конечно заставил его принудительно вставить и проконтролировать, но все же:shock:
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Там пипс снизу, если я ничего не путаю, вставил элемент фильтра в корпус, закрутил крышку. Я в крышку фильтр не вставлял.
  19. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Доброе утро, сегодня утром раскрутил я фильтр и он оказался пустым, значит, как я и думал, мотор гремит чуток пока не прогонит масло, через весь мотор.
    А где стоит клапан я так и не понял, в фильтрующем элементе его явно нет.
  20. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Клапан стоит в крышке. Когда отворачиваешь крышку, масло стекает в поддон.
    Тубабу нравится это.
