коптит дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Anikiev, 15 авг 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И как проверяете?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Как нравится эта фраза про специалистов! Знал об этом раньше? И зачем такое чудо покупал?
    Не зажигание, а угол опережения впрыска, в твоем моторе-угол синхронизации. Смотри в 4-ой группе, в 4-ом окне.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю вопрос должен остаться без ответа.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    У нас, минимальная цена на проверку-60 евро. Но меньше 4-х на стенд не ставят, так что 240 евро. За проверку только...:shock:
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    это откуда такие познания про срок жизни? у меня на предыдущей пробег при продаже был 330 , человек купил и еще 100 наездил и не думает про мотор....этому мотору сносу нет, 202 для него ничто....:hi:
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    смотри дыры во впуске, воздуха мало вот и черный дым
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Кстати-да. Очень может быть. Шланг от турбины к интеркулеру.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какая 13-я в Базовых?
  9. Anikiev
    Anikiev Bad e-mail
    4 дек 2007
    40
    Audi 1.9 TDI 04г.
    это неопасно для мотора или чего еще!?просто надо срочно ехать неблизко!?чем чревато!?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #30 jonatan, 16 авг 2011
    насос -форсунки Bosch nr 0 414 720 216 и распылители на них тоже заменяемые.Можно и реставрацию делать
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Забьёшь сажей выхлопную.
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    проще починиться и ехать со спокойной душей:) а тяга как, не пропала? после чего началось?
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что ЭТО??? Пока одни предположения были...
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    их можно и восстановить и еще на 250 тыс км хватит
  15. Anikiev
    Anikiev Bad e-mail
    4 дек 2007
    40
    Audi 1.9 TDI 04г.
    с удовольствием починился бы дак некогда:(
    рано утром выезжать!тяга вроде не пропала поливает нормально!
    у меня кстати стоят родные лошадки 130, а в германии абра кверум тюнингнуло их до 170!
    а так я понял ничего особо страшного не будет!
    завтра утром посмотрю патрубки воздушные.
    кстати, когда я поливаю, ну газку поддаю резко, слышу звук воздуха, по ощущениям как дует из решеток вентиляционных салона, но оттуда он не идет!раньше вроде такого не было!может и в парвду патрубок какой с дырочкой!где кстати они расположены!?если я крышку сниму верхнюю пластмассовую!
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А ты на чем проверяешь?:confused:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверит можно только распылитель на обычном качке по одной штуке и при этом произвести восстановление
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Смотри тут http://www.vagcats.info/base/au/3/866/264/1/6735
  19. Anikiev
    Anikiev Bad e-mail
    4 дек 2007
    40
    Audi 1.9 TDI 04г.
    saw
    у меня а4 2004 год
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вопрос правильный, ответ на двигателе!
