коптит дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Anikiev, 15 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вы меня недопоняли :)
    Я говорю что при таком гигантском давлении, толпиво распыляется в любом случае, до черного дыма дело практически не доходит.
    Черный дым на этих движках в основном появляется при переизбытке топлива или недостатке воздуха.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да согласен дымит меньше на новых системах, но все-же дымит!
    Все тут зависит от наезника и от изношености распылителей!
    На дороге каждый день и дыма на VP37, VP44, CommonRail, видел много.
    ИМХО: Когда хоть раз видел как изношенная форсунка перестает распылять и начинает "писает" при тесте на качке начинаешь понимать что одним давлением тут дело не поправишь!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Переоцениваете влияние распыла на дымность, актуально только для холодного мотора.
    Кроме того, по-видимому вы в интернете этого не прочитали ещё. PD-форсунки нежные существа, можно просто снять/поставить рабочую форсунку и после этого выкинуть её. А уж производить сомнительную замену распылителей можно только в целях научного эксперемента.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    этот сомнительный эксперимент я делаю уже с 93 года и эффективность выхода готовых доходит до 90-95 % .При этом наблюдается увеличение моторусура и уменьшение расхода топлива.Как в анекдоте с местом закалдованым
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не расскажешь, на каком легковом дизеле в 93 году стояли насос-форсунки?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #66 jonatan, 19 авг 2011
    для меня все равно на обычной форсунке или на насос-форсунке или на Common Raile менять или реставрировать.принципиальной разницы не вижу
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Распылитель он и в Африке распылитель, не важно на чем он стоит!
    PD, Common Rail, или VP...
    К стати на двигателе по PD форсункам больше информации об их функционировании..
