Коптит и чадит. Чтение логов 1.9TDi AVF
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Patriot-msk, 17 сен 2012.
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Да и не в моём тоже.
    Но раз уж попалась, чё ж теперь)
  2. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Откуда такая инфа ?
    Замена прошивки на чужую равносильно замене ЭБУ двигателя
    Вот на вскидку
    • иммо.pdf
      4,4 МБ
  3. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Убедительно.
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Записал логи ещё раз, так как было описано выше: 001-010-011. Оставил в исходном виде.
    Машина начала жрать в городе 12.5л/100км при этом копыти почти нет после замены расходомера.
    Расход воздуха постоянно вываливается за 850.
    • logs.zip
      2,2 КБ
  5. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Всё равно не хотят открываться (ну да ладно прикрепил в экселе Ваши показания к своему логу ---теперь читабельно)
    Так по 1-й группе---у Вас макс. количество впрыска 66,7 у меня 55,7
    П0 10-й---показания ДМРВ у нас одинаково-похожие
    По 11-й---давление турбины расчётное(макс.) у Вас 2397.0 у меня 2346.0
    То что *Расход воздуха постоянно вываливается за 850*---это нормально
    По поводу расхода---обычно все говорят что после чипа расход уменьшается(при спокойной езде) ,а так больше коней---больше жруть:flirty:
    Прикреплю-ка я Вам свой лог---посмотрите сами
  6. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Спасибо за внимание:)
    Сколько у Вас средний расход в городе?
  7. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Город 1) лето 7л. (без пробок)
    2)зима 9-10л.(с прогревами без пробок)
    В Одессу ездил в августе 1100км 9часов на границе 3чела + 200кг груза ср.скорость 120км/ч
    при обгонах до 170км/ч туда-5,4л обратно 5,3л
  8. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    А какой пробег и компрессия?
    Мне вот бака хватало летом на 660км. Теперь 550км.
    пробег 265, компрессию ещё не измерял.
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Валер, не знаю как на ауди, но на БМВ после чипа и удаления сажевого, все тачки коптят при тапке в пол. Ну так, а жрет чет многовато....
  10. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Да копоти почти нет, теперь жор парит.
  11. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Пробег на данный момент 250т.км(очень надеюсь что родной---по всем бумагам ,
    что от *гансов* достались последнее обслуживание было у немцев на 228т.км)
    Компрессию не мерял и дай бог чтоб не пришлось
    В жару и не чипованные коптят
    Patriot-msk-на каких оборотах ездите ?
  12. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    В вилке 2-3 в основном. Иногда 2-4, иногда 3-4.
  13. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Попробуйте 2000-2500 ---удивитесь:beer:
  14. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    :beer:
    Отпишусь по результатам.
  15. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Вот радость та...
    electrical malfunction у форсунки первого цилиндра и мозг в аварии.
    Подскажите, правильно ли я понимаю, дело точно в насос-форсунке?
  16. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    а прикольные логи! ;-))
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не обязательно, скорей всего в проводах задубели и плохой контакт, начни с них затем логи по 1-3-4-13-18-23 группе на горячую
  18. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Поджал контакты на форсунках и всё прошло и даже лучше стало. Всем спасибо за советы!
  19. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    По поводу расхода есть какие изменения ?
  20. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.007
    WUAZZZ8T
    Сейчас он нормализуется - 7.5-8. Может ездить помедленнее стал, а может дело в контактах форсунок было, не понятно.
