коробка передач автомат
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vinstrol, 6 фев 2012.
  1. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Однозначно ремонт не траться на масло без смысла такая же хрень была потратил 17 тысяч на замену масла без толку.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дорого, однако. :shock:
  3. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Частично масло можно менять(доливать до уровня).Из опыта замена масла в АКПП если не предусмотрена регламентная замена может иметь негативный результат(в заводском масле большое количество присадок которые не позволяют фрикционам быстро разрушаться,при полной замене эти присадки вымываются и начинаются толчки и рывки........).Более правильно смотреть есть замена масла по регламенту или нет,а не мешать механизму исправно работать!!!:hot:
  4. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    У меня нет замеы масла, машина прошла 315т.км, появилась проблема, так же масло имеет свойство выгарать, у меня на горячую не едет, может насос может еще что, в любом случае вскрытие покажет
  5. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Как правило замена масла при таких неисправностях не помогает,надо смотреть состояние масла(запах гари и цвет).Если темное и с запахом гари,то ремонта коробки не избежать:cry:
