Коробка передач
Тема в разделе "A2", создана пользователем витонн, 14 май 2012.
  1. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    вот спасибки то!!!! там шестигранник очень большой даже не знаю какой размер.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Точно 6-гранник? Если да, то скорее всего на 17, попробуй колесный болт обратной стороной запихнуть и ключ накидной.
  3. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    да точно , попробую на этих выходных. спасибо за подсказку про колёсный болт.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Знаем, проходили, если туго пойдет, купи лучше Г-образный шестигранник, иначе потом вообще не открутишь :)
  5. Андрей Smirnoff
    Андрей Smirnoff Новичок
    30 окт 2012
    5
    A2 1.4 TDI 00г.
    Добрый день! От предыдущего владельца моей нынешней машинка А2 1.4TDI узнал, что прошлой зимой у него замерзала коробка передач и вставала клином. Говорит, что данная проблема решается заменой масла в МКПП. Про масло всё понял в постах выше, а также про ключ которым откручивать. Вот единственная загвостка, не отображаются картинки от 100avant. Поэтому не могу понять где что откручивать и куда заливать. Если есть возможность опишите процесс или киньте фото. А то боюсь скоро холода и встану намертво. Заранее благодарен.
  6. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Андрей Smirnof Пробка для слива внизу под дифференциалом, а заливная со стороны бампера, там да шестигранник на 17, просто берешь длинную гайку на 17 и головку на 17 и откручиваешь(так открутил я) затянуто было от души:)
  7. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Пробочки под номером 5
  8. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
  9. Андрей Smirnoff
    30 окт 2012
    5
    A2 1.4 TDI 00г.
    Evgeen спасибо большое, завтра буду пробовать, о результатах сообщу.
  10. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    да и ещё, сливную пробку можете сначало не увидеть, т.к она находится под креплением нижней опоры двигателя, вот нужно отвернуть от коробки три болта крепления опоры и увидите сливную пробку. я её долго искал, уже думал высасывать масло через заливную:)
  11. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Нужная темка )) подпишусь
  12. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Как выглядит сливная пробка можно посмотреть на фото.Для откручивания этой пробки необходима бита 1/2" XZN M16 с внутренним отверстием или в крайнем случае шестигранник на 17.
  13. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Ситуация начинает обрастать красками ))))
  14. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #34 эпикуриец, 21 сен 2015
    У меня простой шестигранник.
  15. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    У меня тоже, откручивал колесным болтом ))
  16. nasamomdele
    nasamomdele Участник форума
    1 ноя 2013
    181
    AUDI A3 1.4 tfsi 8pa 2008
    Мужики понятно все, только вот вопрос, как его налить туда если заливное отверстие с боку или на банке какой то спец носик, хочу сам поменять, первый раз с этим сталкиваюсь
  17. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Если заливное сбоку, то лей заподлицо, пока не польется. потом пробку закручивай. Это и будет максимум. Машина должна стоять ровно.
  18. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Я брал шланг диаметром чтоб влазил в горлышко пластиковой бутылки, и из бутылки сделал воронку, а второй конец в заливное отверстие коробки вставил и так заливал.
  19. nasamomdele
    1 ноя 2013
    181
    отлично, спасибо за совет
  20. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Мужики, походу дела беда меня постигла, загудела кпп... причём гул постоянный и не изменяется при выжимании сцепления...думал ступичные, заехал на сто - ступичные в отличном состоянии...проверили уровень - в норме и масло без выработки серебристой...
    кто сталкивался с такой бедой?
