Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nickyy2, 26 сен 2007.
  1. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине.
    Я тоже сменил сцепление. И стал замечать что каждый раз по разному включаются. День все мягко день с трудом.Либо умирает Главный цилиндр сцепы или надо попробовать прокачать
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тоже тяжело включается первая с утра, не то, чтобы очень, но ощутима разница с прогретым. Менял масло в коробке в ЮВС, отгадайте, кто обеспечил расходниками?:)
  3. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Очень часто проявляется такая проблема после замены масла в коробке. Может попробывать залить то, что льют на заводе?
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Нет!
    именно мобил!
    Народ, у меня не на холодную!!! У меня на всех режимах, просто на холодную еще чуть хуже.
    Основное - машина стоит на месте!
    Если она хоть чутьчуть катится (например, стояла под горку) все втыкается пальчиком!!!!
  5. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    обращаю внимание, что примерно так же стало у зела, но он менял только сцепление, масло в коробке не менял! (это просто единственная аналогичная аудь, до которой я добрался).
  6. deathman
    deathman Участник форума
    25 фев 2007
    101
    Audi 80 B4 92г. ABK (продал), пешеход
    to Nickyy2 не парься брат у меня тоже так, я перед зимой вот поменял масло в коробке, кстати тоже МОBIL синтетика... да по утрам сложновато Фтыкается 1 и задняя, но это пока не нагреется немного... дальше все в норме... сцепление у меня не 1 свежести, поэтому могу сказать что сие появилось как раз после замены.
  7. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Я не могу мириться, на стоящей машине первую не воткнешь, приходится сначала вторую, потом первую! невозможно ездить
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.399
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй смаж "шар" который под чехлом ручки КПП,(лучше силиконовым спреем) если поможет,придётся менять механизм переключения.
  9. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    Удалось как-то решить проблему?
    Была у меня А4 с аналогичной проблемой, ну думал - старушка уже..., сейчас пересел на А6 - и здесь то же самое, первая и задняя с трудом, а после второй - легко.
    Как лечится? заменой масла или прийдется снимать коробку и что-то в ней менять?
  10. Яков ГЛ
    Яков ГЛ Новичок
    22 фев 2008
    47
    Audi A3 8P
    как версию, могу предположить затруднённое движение диска на шлицах первичного вала. Старый был лучше приработан, поэтому создаётся ощущение, что после замены стало хуже.
    Возможно, неправильно смазали шлицы при установке, или ещё какие-нибудь нарушения технологии замены. Мелкие, но приводящие к подобным эффектам.
  11. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    На одном сервисе высказали уверенное предположение, что это не до конца выключается сцепление, скорее всего, проблема с рабочим цилиндром сцепления. Постараюсь проверить.
  12. Яков ГЛ
    Яков ГЛ Новичок
    22 фев 2008
    47
    Audi A3 8P
    а как объяснить, что раз включив передачу, последующие включения происходят без труда? Будь проблема с недовыжимом, первичный вал всё время стремился бы крутиться.
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у мя была похожая фигня.(тока на всех передачах)
    если подрифтить - перестала врубаца передача,иногда приходилось глушить даже..
    скорее всего прокачать надо было - воздух глатнула...
    решать пробьлему не стал - ща она координально решается)))
  14. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Что-то встает в правильное положение, вот только что???
    Что именно прокачать?
    нее, настолько радикально я не готов
  15. Яков ГЛ
    Яков ГЛ Новичок
    22 фев 2008
    47
    Audi A3 8P
    хм..а вы вообще имеете представление о работе узла сцепления?
    В двух словах примерно так: для зацепления шестерён любой передачи валы, первичный и вторичный, должны уровнять скорости. Первичный вал связан с коленчатым валом через сцепление, и при выжиме педали останавливается. Вторичный вал связан, грубо говоря, с колёсами. Сцепление должно полностью разъединять и соединять коленчатый и первичный вал. Как я уже писал, пока скорости не уравнены, передачу не включить. Если сцепление "ведёт", то есть разъедению не полностью, из-за гидропривода или деформации корзины, первичный вал будет всё время стараться крутиться, мешая включению передач. Если проблема с гидроприводом, этот эффект будет постоянно, то есть каждый раз при попытке включить передачу будет или раздаваться треск, или рукоятка не будет двигаться.
    В обсуждаемом случае менялось только сцепление, гидропривод никто не трогал. Так тогда при чём тут он?!
  16. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Треска нет, знаю что это...
    вопрос про гидропривод сцепления не ко мне - это мне сказали на сервисе фери-с. расположен в нагорном проезде, как я понял, сотрудничает с фольксфаген.мск.ру.
    Что касается меня лично, я тоже не понимаю, почему это только на стоящей машине и почему только первый раз после выжима сцепления. Может, что-то не расцпеляется с другой стороны, где привод к колесам? Ведь если машина хоть чуть-чуть двигается, никаких проблем с включением передачи нет! Т.е. проблема как-то завязано на вращение приводов к колесам (а точнее его отсутствие).
    Кстати - на любой коробке ауди, когда включаешь передачу, в какой-то момент коробка "упирается", как будто преодолеваешь какой-то бугорок... у кого не пробовал, у всех так. так вот, у меня это просто чувствуется значительно сильнее.
    Кстати, если разгоняться очень быстро (ну, крутить движок, ехать "газ в пол"), то достаточно быстро появляется запах чего-то паленого. Я считаю, что похоже на сцепление, приятель говорит, что не очень, скорее похоже на колодки...
  17. Ауди 100 NF
    Ауди 100 NF Участник форума
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    У меня похожая проблема с запахом, ели до 6000 даешь, но я думаю что это масло пахнет сгоревшее, которое попадает каким-то образом в целиндр, потому что сцепление у меня по другому в этом случае пахнет(если долго его отпускаю и много газа даю)
  18. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    А кто-нибудь подскажет как сцепление прокачать??? А то у меня педаль залипает??? И откуда она берет жидкость?Тормозуха?
  19. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    такая мысль тоже приходила в голову - может сальник изношен и масло попадает на сцепление?
  20. Яков ГЛ
    Яков ГЛ Новичок
    22 фев 2008
    47
    Audi A3 8P
    так о чём я и толкую! Передачи легко включаются, когда скорости обоих валов в коробке совпадают. Или надо первичный остановить, или вторичный начать крутить.
