Коробка в аварийном режиме! Ошибка 17090.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексееч, 11 сен 2010.
  1. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    Утренний АП!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    Какой к черту АП :mad: ... Интересно мне посмотреть на того ,кто на Мультитронике ОТДЕЛЬНЫЙ датчик F125 обнаружит ...:hospital:
    И плита ,и блок здесь не при делах ..
    Если это все-же ТИПТРОНИК ,значит датчик секторного типа и стоит под задней левой опорой (кронштейном) АКПП ..Это так ?
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мне тоже было интересно, один отключил, второй подключил... А ошибка осталась.... Очень интересно
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    Ты не ответил на вопрос про тип датчика..
  5. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Типтроник.
    Ошибка 17090 датчик включения передач F125 не достоверный сигнал Р-0706-30-00
    Какой Мульт! Типтроник у меня!
    Датчик просто отключаю и подключаю новый. И ошибка на месте!
  6. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Ты не поверить а как мне интересно!
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    очень интересные изречения... мултитроник - это вариатор и бывает только переднеприводной, а автомат может быть и моно и полный привод
  8. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Да это он и есть. Вот его я не снимаю просто отключаю и подключаю другой датчик(без установки, ну просто он весит в воздухе новый подключенный ).
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    Тебе чем интересоваться лучше подумать "а просто старый отцепил и подключил «новый» на весу. " Соответствует положение датчика в таком положении -положению селектора АКПП ?:) Провода прозваниваются это хорошо ,а какой с них сигнал идет ? На блок идет три контрольных провода ,а все остальное идет в другое место ..Например есть -ли питание на выключателе ,масса и т.д.
  10. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Да я вот тоже Саш впервые встречаю такую классификацию.
    По мне так Типтроник это автомат с гидро трансом, а Мульт это вариатор.
  11. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    #31 Алексееч, 13 сен 2010
    1ый контакт датчика F125 -должно быть 12V, с питание проблемы, я так и не понял как на 1 пин должно приходить напряжение
    2ой контакт датчика F125 -36 контакт мозгов коробки ЗВОНИТЬСЯ
    3ий контакт датчика F125 -8 контакт мозгов коробки ЗВОНИТЬСЯ
    4ый контакт датчика F125 - 37 контакт мозгов коробки ЗВОНИТЬСЯ
    5ый контакт датчика F125 - 9 контакт мозгов коробки ЗВОНИТЬСЯ
    6ый контакт датчика F125 -земля ЗВОНИТЬСЯ
    7ой контакт датчика F125 - вроде как бы должен звониться с реле блокировки стартера Этот конец не нашол и где искать незнаю
    8ой контакт датчика F125 - Незнаю с чем соедияеться
  12. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Ну я так думаю что если рычаг селектора стоит в Р то и датчик тоже стоит в Р.
  13. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Вроде на все вопросы ответил?:shock:
  14. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    А ответа ну не одного :shock:
  15. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Ошибка 17090 на месте!
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    ты когда датчики менял, ошибку не сбрасывал?
  17. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Ну как же не сбрасывал, конечно сбрасывал.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проверка f125
    ps - и это - странно как-то на весу его проверять...
  19. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    О!:nod: Спасибо ща буду курить!:shock:
  20. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    А что странного? Коробка на на Р, датчик подключен, проверяю ошибки. Как мозги узнают стоит он или нет до тех пора пока не начнешь переключать селектор.
