Коробка в аварийном режиме! Ошибка 17090.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексееч, 11 сен 2010.
  1. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Через ваг-ком. Открываешь нужные группы и смотришь, кто врет, переключая передачи.
  3. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Такая же фигня. Летом все норм как ток морозы начинает 17090 вылетать сама когда захочет. В чем может быть причина этого.?
  4. bap80
    bap80 Новичок
    2 июн 2015
    29
    Польша
    A6 C7 AllRoad 3,0 TDI BiTurbo
    Таже фигня... при включении задней коробка уходит в защиту, остальное пока вроде работает. С холодами вроде как обострилось.
    Где всё-таки проблема: возле селектора или внутри коробки?:rollingeyes:
  5. Romanches
    Romanches Завсегдатай
    18 фев 2010
    980
    Пассат В5+ 2.8 4motion мкпп
    Так что решили f125 ??? Как менять его если он внутри??
  6. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Скорее всего эта проблема внутри кпп там плата стоит её нужно поменять. На алике есть.
