Коробка:((
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 29 янв 2015.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    В два этапа масло поменять и должно помочь
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Да хоть в десять, если гидроблоку приходит писта, то уже ничего не поможет.
    Но на гидроблок не похоже, он проявляет себя по другому, на сильно прогретом коробасе дёргает, а тут странно:ded:
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    С профи не спорю.
  4. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Господа, по вашим увадаемым срветам, я опять в недоумении. ..:))
    На диагностику то ехать? Или насчитают с пол машины?
    Замена масла вроде как по опыту не сильно помогает...?)
  5. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    замена масла, при ударах, это ерунда;))))
    Гидроблок на Айсине без специального стенда не диагностируется.
    Даже ошибки по коробке не вылезет
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Ошибок и нету:((
  7. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    на туарег-клубе несколько тем многостраничных по этой проблеме. обитая в них в свое время был уверен что проблема общая для туров, Q7 и кайенов. все танцы с бубном перепробовал, в итоге поставил новый гидроблок на 170 тыс. вдобавок по советам бывалых поменял термостат на другой, открывающийся градусов на 15, вроде, раньше. обещали, что ресурс гидроблока чуть не вдвое увеличит. в итоге еще тыс. 100 проехал - без проблем. но там даже болячка эта кодовое название имеет - "проблема 5-4", потому что начинает проявляться при переключении вниз с 5 на 4. и только на прогретой коробке.
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Проблема была на Туре/Кае у Кузи редкость.
    у меня пиналась вверх и только когда коробка разогрета сильно
  9. November
    November Новичок
    5 мар 2014
    38
    Q7/4.2TDI
    Не хочется новую тему создавать, позвольте спросить здесь.
    Сегодня коробка выдала сюрприз: еду в потоке, задумался, скорость 80-90, вдруг слышу "вжжжжииии", смотрю на тахометр - мама дорогая 3 тыщи, а скорость третья!!! Сбросил газ, всё равно третья (хотя по идее должна бы воткнуться 4-я). Начал замедляться, всё равно третья (когда должна быть вторая), в ручной режим - не реагирует, остановился, стою жму на тормоз - всё равно 3-я! (а не первая). Заглушил, подождал, завел и поехал - всё вроде нормально. Лампочки никакие не загорались.
    Подскажите пжлста: что это могло быть? Глюк, или коробка заработала в аварийном режиме? Чего ждать и что делать?
    Спасибо!
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Пинаются убитые коробки. Машину сливать и забыть
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А это первый звоночек . Коробка в аварийку вылетела
  12. November
    November Новичок
    5 мар 2014
    38
    Q7/4.2TDI
    Блин горелый, я так и думал...
    Что делать то?
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Читать сервис мануал от коробки, думать, мож где давление померять. Если на 4.2 тоже айсин - могу поделиться сервис мануалом, но только в понедельник, он у мну только на рабочем компе сохранен.
    Отправлено с моего ботинка используя Tapatalk :)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Коробок, справа на коробке два разъёма - проверь, нет ли в них масла.
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #35 БЕГИмот, 31 янв 2015
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Спасибо! Поверю!
    БЕГИмот - спасибо за ссылки. так замена, она в итоге то помогает?
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Сливать машину из-за коробки??????
    не слишком ли радикально?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 50%+ случаев помогает.
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Поменяю масло тогда, потому что с того момента проблема никак не проявлялась....
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Я поменял, не дожидаясь когда начнётся пинаться, ещё 40 тыс км назад. Полёт отличный. Через 20 тыс снова буду менять.
