Коробка:((
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 29 янв 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем менять масло, если всё нормально?
    1 Свойства масла не меняются со временем, это даже доказывать не нужно, есть не мало машин с пробегами о-го-го.
    2 Металлические включения собираются магнитами
    3 Пыль фрикционов оседает на фильтре
    Если кто-то считает что коробка переключает не комфортно, нужно проверить уровень масла (долить) и визуально оценить его (тёмное горелое и с запахом). Если горелое, то замена уже не поможет. Если масло нормальное, то нужно сбросить адаптации и попробовать обучить все клапана и муфты по новой. Каким боком новое масло может повлиять на изменение процесса переключения не понятно.
    Как происходит на практике, рассказать вам? Приезжает человек с нормально работающей коробкой, просит заменить масло. Масло меняют, но адаптации не сбрасывают. При этом масло может иметь слегка другие св-ва, скажем так в пределах допусков. Раз адаптации не сброшены, а свойсва масла изменились, значит процессы переключения идут не по оптимальным параметрам. И не нужно думать, что адаптации проходят очень быстро, типа покатаюсь всё "притрётся". Устройство эбу коробки таково, что чем больше общий пробег, тем реже проходят адаптации. Так что если уж невмоготу как хочется сменить масло, так хоть требуйте сбрасывать адаптации и спрашивайте как нужно ездить для правильного обучения акпп.
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    От смеха задыхаюсь. Фуру он таскал)))))))) угар
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так и самолеты и вагоны силачи таскают при определенных условиях
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Ещё раз убедился, что ты самый грамотный/один из самых грамотных людей на форуме, респект и уважуха:ded::wink:
  5. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Я тебя не понимаю:shuffle:, ты не веришь или что:shock:?
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Самому сбросить адаптацию есть возможность? И как ездить для правильного обучения? Всю жизнь думал езди как хочешь коробка сама подстроиться...
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    есть, нужен шнурок
  8. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Как это сделать? Где про это почитать? Шнурок есть.
    И как уровень масла проверить?
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Есть темы, все описано; см про течь масла через разьемы!
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вадик привет. Шнурок есть, только вот надо ли это делать если нет нареканий на работу? В каких случаях адаптация нужна или в профилактических целях можно?
  11. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    #71 vadik2112, 1 фев 2015
    Привет:wink:!
    Не мешай машине работать:wink::thumbup::umnik:
    Адаптация нужна например после замены гидроблока и масла в АКПП.
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Туарегом, я таскал: деревья целиковые из леса, машины из кюветов, грузовики по дороге, на спор сцеплялись и кто кого перетянет, и др...
    Зачем мне это нужно:lol::lol::lol:? Потому что я другой:wink::lol::lol:!
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так руки то чешутся :)
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не жалко машину?..
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    лучше какой нибудь ништячёк прикрути:thumbup::D
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Как то не думал, теперь его уже другой жалеет
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Собсно как и обещал https://yadi.sk/i/pNPmOAkCeQVaN
    Мож кому пригодится
  18. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    204
    AQ7 3.0Tdi BUG
    А соленоиды в гидроплите поменять на новые?
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    ты оказался прав)
    произвел частичную замену масла, по факту не хватало чуть больше литра!)))
  20. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Буду благодарен за мануал для коробаса Айсин 4.2
