Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Сега Д.
    Сега Д. Участник форума
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    Есть смысл взамен этих шестерён другие подбирать и устанавливать, надолго ли хватит? Буду толкового мастера искать. Взамен установленная КПП не больно нравиться.
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А подробне? Какой тип коробки? Что за проект? Как используется ? Какие нагрузки и где?
  3. Сега Д.
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    Сверху выбито СРС 22025, снизу СРС 0773. Никакой не проект. Полностью семейный авто. Используется в городе, по трассе. Поездки на море, без всяких экстремальных нагрузок.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А тип коробки какой?
  5. Сега Д.
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    механика
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Коробку разбирали и собирали, а тип какой коробки?
  7. Сега Д.
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    Вот такие цифры еще обнаружил на корпусе 012 301 103 J
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Это 012 коробка
  9. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Доброго дня! Первая передача включается с погыркиванием,если сразу включить 2-ую а потом первую то нормально,что это может быть? 6МКПП
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2170 Скиталец, 12 авг 2018
    Скорее всего уже ушли преднатяги на вторичке.
    Выкатана муфта и заходы
  11. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Стоит ли ремонтировать(и сколько приблизительно ремонт) или б.у купить?
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Все можно увидеть при вскрытии. А уже там решать что делать.
    На счет б.у. -лотерея. Как повезет.
  13. Kugat
    Kugat Новичок
    30 авг 2018
    17
    Белгородская обл.
    Уважаемые посмотрите пожалуйста видео и поделитесь мнением! у меня такая же херня только у меня шрусы и кардан с крестовиной живые! Неужели это редуктор??? Или может торсен??? Вопрос в студию!!! Ролик не мой но люфт такой же один в один ауди А4 Б5 кватро...
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Люфтит торсен и редуктор. И надо еще смотреть внутренние шруса.
    Торсен уже выкатан.
  15. Kugat
    Kugat Новичок
    30 авг 2018
    17
    Белгородская обл.
    Шрусы хорошие кардан также все проверено! Стук больше в редуктор отдает! А как определить в каком состоянии торсен???
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Разобрать и посмотреть шестерни и регулировки
  17. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А может коробка выть как подшипник ступицы?
    Воет при 80 км/ч. Заменил подшипники всех четырех колес. Вой остался . Тормозные колодки тоже поменял. На повороты руля звук не реагирует. Воет не постоянным звуком, а пульсацией ( у-у-у-у-у). Не знаю куда дальше лезьть. В сервисе говорят,что наверное что-то в коробке . Может такое быть?
    Коробка механика ,передний привод ,2.0 TDI, пробег 250т, 2008 год
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Любой подшипник в гипоиде.
    Подшипники на вторичке.
    Зубья на первичном вале.
    Вероятность в порядке убывания
  19. Kugat
    Kugat Новичок
    30 авг 2018
    17
    Белгородская обл.
    Кпп и редуктор равномерно ознашиваются? Стоит ли отдельно менять только редуктор? К работе кпп вообще претензий нету!
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В ауди коробках все взаимосвязано. Вторичный вал , силовая часть и гп.
    Ведущая шестерня в гп в переднеприводной коробке это вторичный вал на рядах
