Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Это уже по мотору смотреть надо. Сток особо не винтится и не тянет. 6500 это край для сток башки. Дальше только ревет, стонет и не тянет.
    По передачам смотри калькуляторы. Но они дают только скорость. Не учитывая динамику, время, дистанцию.
    Если слишком длинные круизные ,машина теряет элластичнось при сомнительной экономии.
    К примеру на малых двигателях и очень длинных круизных ,расход на 5 будет меньше чем на 6. Потому что выше нагрузка.
  2. parazit1992
    parazit1992 Новичок
    21 мар 2016
    13
    AUDI a6 c5 2.5AKE
    Всем привет, такой вопрос у меня КПП от а6 с5 2.5тди 6-мкпп я выкинул мотор и хочу всунуть 1.9афн (маховик от 2.5 подойдёт или нет? И почему?) Нужно искать именно маховик от 1.9афн пятиступки? т.к. на афн была 5мкпп. И стартер тоже получается нужно от 1.9?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Маховик не подойдёт и стартер от 1,9 нужен
  4. parazit1992
    parazit1992 Новичок
    21 мар 2016
    13
    AUDI a6 c5 2.5AKE
    Это я уже узнал что в 2.5 под 8 болтов а на 1.9 под 6 ...
    Человек говорит тебе давать какой маховик и тот и тот от насос форсунки только один от 5ти ступки другой от 6ти ступки у них разные стартера и пластина вроде переходная под 6мкпп
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    И сцепление на 228мм. и 240мм.
  6. parazit1992
    parazit1992 Новичок
    21 мар 2016
    13
    AUDI a6 c5 2.5AKE
    А какое брать то?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    без разницы в твоем случае, ехать все равно не будет)
    главное, чтобы стартер соответствовал размеру маховика.
  8. parazit1992
    parazit1992 Новичок
    21 мар 2016
    13
    AUDI a6 c5 2.5AKE
    Люди меняли уже ездят не жалуются я 200 не езжу )
  9. parazit1992
    parazit1992 Новичок
    21 мар 2016
    13
    AUDI a6 c5 2.5AKE
    В любом случае спасибо за информацию
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ездить будет, но ехать не будет)
    маховик 240мм ставился только на avf с мкпп6.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Любой каприз))
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    И даже так.
    Для четырех горшков на тяжелые кузова. А так же для гор, прицепов и экономии в круизе.
  13. parazit1992
    parazit1992 Новичок
    21 мар 2016
    13
    AUDI a6 c5 2.5AKE
    У меня редуктор 3.89 маркировка CUC, редуктор в МКПП EUT тоже 3.89 не понимаю одного буквы разные передатка одинаковая, значит его можно не менять я так понял?!
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ты же собрался только двигатель перекидывать
  15. parazit1992
    parazit1992 Новичок
    21 мар 2016
    13
    AUDI a6 c5 2.5AKE
    У меня автомат Кватро а будет МКПП 6-ти ступка на афне кватро
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Редуктора одного типа и с одинаковой ГП менять не надо.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если пара редуктора совпадает с парой коробки, то менять не надо.
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Не всегда. Надо как минимум еще понимать в какую сторону кардан вращается ))
    Ну и типов редукторов предостаточно.
    017, 01r, 01Н и тд итп
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На с5 кузове есть варианты?
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На с5 01R.
    Но конструкции у людей бывают разные. К примеру на vag ставятся японские с веями. И наоборот .
