Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Уважаемые ваговоды ,подскажите какие 6 мкпп шли на амв кватра и шли ли вообще?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    01x без вариантов, по сути те же, что на bfb.
  3. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Понял ,спасибо
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    02x. Варианты есть, не обязательно родные коробки.
  5. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А что мешает поставить 016, 012, 01е, 01x/02x, 0a2, 0a3 , 0bx...?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ничего, но вопрос был "что ставилось" )
  7. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Для меня стало открытием что и длинные ставили на амв GJW,думал одни коротыши)
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Доволен пока работает.
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А машина хоть едет?
  10. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    #2250 NucLeus, 7 май 2019
    Приветствую! У кого нибудь есть информация по передаточным числам коробки HCG. Встал вопрос стоит ли её ставить на AMB 200лс с её 37/10. Хочу понять как она поедет и поедет ли вообще. Или первая, вторая, а потом можно чайник заваривать и ждать ускорения.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Доброго времени суток.
    Для того что бы понять как поедет, надо хотя бы знать как едет в принципе.
    Ну и лошади вообще ни причем.
    Подробнее по коробке что стоит и что собираешься ставить.
    Основной критерий выбора и всех действий.
  12. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    Стоял штатный автомат GBF. Ну ехала не плохо, на обычном чипе, при переключениях добрый пинок присутствовал, я не жаловался. Пришло время и коробас барабаснулся. Машину выбирал и брал на долго, поэтому со временем, по мере отваливания запчастей, типа форсунок, турбины, интеркуллера и т.д. всё будет меняться на более производительное. Без фанатизма 250-300 л.с. Но главное то тут не это, главное трансмиссия, как я считаю. Вот раньше были коробки, на слабом движке, а метёт - только в путь. Вот и подбираю себе 6ти ступку. А по факту выбора по сути нету достойного, вернее готового варианта. Одни держат мало, других не найдешь, третьи от дизеля. Поэтому ципляюсь за дизельные. Вот интересно редукторы 37/10 под a4 b6 большая редкость? Передаточные на HCG я нашел в калькулятор воткнул, а что толку, скорость видна, а соль то не в скорости а в ускорении. Короче я в творческом поиске...
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Мысли в поиске правильные)))
    Только бросаться на первую попавшуюся коробку не надо.
    Для начала надо определиться с типом коробки (012, 01е, 0а3 ) , далее с ее состоянием , если это б.у. .
    Потом надо четко понимать где и как будет эксплуатироваться автомобиль.
    В калькуляторы особого смысла смотреть нет. Это чистая математика, а движение авто это физика, причем основанная на тензорных величинах.
  14. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    #2254 NucLeus, 8 май 2019
    Эх, нужно все и сразу. А с моим растянутым тюнингом смысла 0a3 ставить не вижу пока смысла. Машина не для драга или кольца. На каждый день, с возможностью ускориться в короткий промежуток времени, желание для 99% страждущих в этом вопросе . Пока нашел 02x HCG хочу попробывать, у нее 3 и 4 чуть короче чем у 01e GBC, а редуктор 37/10 найти не могу.
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На хорошо поддутых на мелких турбах на четырех горшках 02x долго не выхаживает.
    И проблема это не коробки , а желание хозяев машины провернуть колесами землю.
    Т.е. для тех кто хочет рано и много крутящего 02x не самый лучший вариант.
    Она будет держать большой крутящий , но на больших турбах, и не там где делают тюнеры и настройщики.
    А 37/10 есть. Если надо обращайся.
  16. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    Вот я пишу о возможности ускориться в нужный момент, а 3.7 против 4.11 не уменьшает ли мои шансы на такое желание? Может ну его такую коробку с такой ГП или ряды свою лепту тоже могут внести? Вообще велика / заметна разница в динамике, при прочих равных между, например GBC с её 37/9 и этой HCG 37/10?
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2257 Скиталец, 9 май 2019
    В машине на результат гп имеет очень большое значение. В драге значимость на уровне размеров турбы, обьема двигателя , колес.
    Тоже и в кольце, ралли.
    Для тошнилова в городе -без разницы.
    Для покатушек и надежности лучше когда гп короче.
    По рядам тоже. Все индивидуально.
    Не зная что и где может мотор, где будет эксплуатироваться машина. В каких режимах.
    Есть общие принципы построения быстрого и динамичного авто, а есть привычки водителя. И часто они не совпадают.
  18. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    Приветствую! Возник вопрос. Имеется 6 ступка HCN. Как проверить уровень в торсене, если сливная пробка есть, а где должна быть заливная, тупо облом. Не предусмотрена заводом. Если допустим сальники потек, заменил, а как масло заливать и проверять уровень?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    hcn это 01e с дизельного пассата 1.9tdi 4motion.
    уровень проверяется через заливную пробки у левого привода.
  20. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    Согласен. А как же межосевой диф.? Неужели там одна ванна/полость? И нужно лишь одно масло использовать типа gl4+? А 2 сливные пробки, что бы все слилось? Вдруг я солью с пробки хвостовика, а залить некуда? Загадка.
