Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Соосность и опора первички как реализована?
  2. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В работе))
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    первичный вал входит в игольчатый подшипник , установленный в маховике, далее в самой коробке два опорных подшипника
    соосность определена (я так думаю) конструкцией "колокола" КПП
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    016 первичка с опорой в маховике?
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    да
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А где должна быть?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На нем и должна на 2,5
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    не понятен вопрос?
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Мотор тут вообще ни причем.
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Простой вопрос , где в Вашей конструкции должна быть опора первички.?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну как не причём. Если к мотору предусмотрен маховик, в котором стоит опорный подшипник.
    Ты как то немного загадками пишешь, причём не понятными.
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2332 Скиталец, 20 сен 2019
    А что не понятного? Мотор и коробка не имеют никакого отношения к первичке.
    От нее зависит где должна быть опора , но никак не от мотора и от маховика.
  13. EtherealDeath
    EtherealDeath Участник форума
    16 апр 2015
    163
    Allroad 2.7 US'04
    А зачем так делать?
    Чем 01Е не устроила?
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    на простой вопрос простой ответ - как должно быть не знаю
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #2335 cbvjy, 21 сен 2019
    нужно было перемещаться в пространстве...поставили , что было...
    по началу (7 тыс) проблем не было
    поставили б/у, на 100 % живую...
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В коленвале
    Dimon717 нравится это.
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а какой из этого следует вывод?
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2338 Скиталец, 21 сен 2019
    Это уже Вам видней какой вывод из этой инфы делать)).
    П.с. на 016 несколько вариантов первичек.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну а как ты объяснишь тот факт что коробки с одинаковой первичкой на v-образных мотора ставятся с опорой в маховик и на рядных в колене?
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2340 Скиталец, 22 сен 2019
    Тут путаешь причину и следствие.
    Разное положение плоскости коленвала относительно блока. Причем и у рядников оно разное. Например 4 и 5 цилиндров. На 4 цилиндрах оффсет колена +16мм, а на 5горшках ременных , если память не изменяет ,минус 3мм. На цепных и шестеренчатых рядных пятерках немного другая картина.
    Так же разное положение опоры первички у коробок. В 016 свое. В 01е свое , причем в 01е тоже есть варианты по положению вала.
    А если на тот же 2.7тт поставить 0b2 или 0b4 будет свое, причем у всех разное. Не говоря уже про 0b7 , 08d
    Повторюсь еще раз. Положение опоры первички определяет коробка , а не мотор
