Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    До скольки винтится и где тянет?
  2. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Крутится до 4500 тяга 1800 2000 на полную
  3. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А в чем суть вопроса при таких оборотах?
  4. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Первая и вторая очень короткие Не успел тронуться нужно переключаться на вторую второй тоже мало а третья уже длинная много что касается езды по городу не комфортно как-то
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    К примеру меня первые передачи вполне устаивают
    Тяга на 9200+
  6. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Да и с места если поднавалить рёв мотора и только с третьей ускорение
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А зачем наваливать на моторе, который работает на 1800-2000 оборотах?
  8. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Ну иногда нужно )))
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    И как себе это представляете?
  10. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Вопрос в том что можно ли поставить от другой коробки две передачи более длинные
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Можно. Но на фоне 1800-2000оборотов расскажите зачем?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если не изменяет память то 1-2 передачи если заменить то нужно менять первичный вал. Т.к. зубья нерезаны на нём.
    Ну и вот табличка коробок по передачам, много ли выйграешь
  13. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Хз надо найти у кого такая мкпп с таким мотором и сравнить ну очень короткие передачи вторя куда ещё не шло но первая просто жесть можно вместо горного тормоза использовать
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2374 Скиталец, 20 янв 2020
    Все хорошо с передачами. Видео же выкладывал.
    Попробуйте крутить мотор. Хотя бы в 7-8000.
    А таблички не помогут, особенно с ошибками))
    Vas1li4 нравится это.
  15. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    У меня дизель
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На дизеле если только удлинять гп и первичку 3.5+1.8.
  17. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Можно подробней ???
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Гп 3.89 и первичка 3.5+1.89. Нужно разбирать две коробки с этими гп и первичкой. Потом собирать в одну со всеми переднатягами вторички и пятном гипоида.
  19. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Понял придётся ездить так
  20. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    и получается если верить таблице что выше то ГП у меня 3.89
