Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Скиталец, а этот аццкий мегакоробас от 6.0TDI? К нам эти Q7 идут исключительно на автомате, неужели для какого-то рынка можно заказать и "палку"?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    для этого есть т5.
    а если по заводу-то на туарегах есть механика.
  3. V8-biturbo
    V8-biturbo Завсегдатай
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    По "долгожительству" коробки "FTS" что можешь сказать? Немогу понять какой вал стоит и надолго ли её хватит. Коробас в идеале, 2002г.в.
    Ставлю на RS6(C5) и там уже гибриды...
    Вот всё собрал и в раздумьях, может быть тебе отправить на "ребилд"...
    Если считаешь, что "непереварит", то дай бюджет (можно в личку).
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    а почему именно fts ?
    на такой мотор просится подлиннее гп.
    коробка уже стоит или еще только в проекте?
  5. Diesel-pinsk
    Diesel-pinsk Новичок
    28 авг 2011
    29
    Audi A4 S-line
    на первой передаче гудит коробка ... че делать?
  6. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Чинить
  7. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ваша логика не оспорима))))))))
    Василь Иваныч у вас спички есть?.......
  8. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    Что было - то и поставил...))) Не первая и не последняя...)))
    По гп согласен, но для города в самый раз.
    Коробас уже стоит, но с легкостью можно поменять, т.к. только закончил ваять сцепу с маховиком.
    Если нетрудно озвучь бюджет, с учетом обменной коробки (если конечно нужна)?
    Уточню, гп оставляем (задний диф. менять небуду).
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    ясно.
    как то выше озвучивал. бюджет сборки идеальной коробки на базе 01Е в районе 2500 американских денег. потому как необходимо задействовать три донора.
    а с гп все таки стоит подумать. на таких моторах машина на каждой передаче должна дальше выезжать.
  10. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Добрый день Скиталец, есть проблема с 6мкпп (HES), гудит. Подшипники дифа поменяли уже, эффекта 0, так понимаю гудят подшипники вторичного вала. Передачи включаются отлично, гудит в движении, на передаче и без. Может можно обратится по ремонту к вам, или искать коробку под замену. Интересуют варианты и что по чем. Жду ответа тут или в личку.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    обычно такие симптомы когда гудят шестерни на первичном валу.
    но гадать не буду.
    надо проехаться. а вообще проблема решаема.
    звони.
  12. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Куда ехать и телефон, если можно в личку.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    626 27 91 vel
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    начал сборку боевой коробки.
  15. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    Ясно.
    Сколько момента будет держать (текущий вес моего авто около 1900кг.)?
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #236 Скиталец, 12 июл 2012
    первичный вал ставлю торсионный и широкую первую.
    а сколько момента? не знаю как на этот вопрос корректно ответить.
    лаунч на 1.5 кг и dot сликах держит.
    шифт кат 3\4 0.25с на 2.5кг . 2\3 0.32с на 2.3кг .1\2я 0.38с на 2.0кг
    проблема - переключаться с первой на вторую после 9000об. но это проблема всех ауди. и лечится только кулачком.
    держала 3 кг избытка в дышащий по максимуму при 90% 1600сс форсах 2.2 20v на гт42r при весе машины 1500кг.
    рвало привода.
    коробка целая.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это что значит? он скручивается что ли?
  18. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    А сколько веса у твоего городского авто?
    "А сколько момента?" - я сам незнаю сколько у меня момента!)))
    Есть гибриды и степень 9.2... После обкатки и настройки будем смотреть...
    Привода на "Носороге" у меня рвало и сворачивало пока вес а/м не сбросил до 1600кг...
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    да. есть такие валы.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    прикольно, не знал..
