Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    первичный вал. обычный или скручивающийся
  2. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Как это? я думал любой вал скручивается, вопрос только на сколько??? и для чего такая замута???
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну не любой, а торсионный.. от ударных нагрузок же наверное..
  4. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Если действительно так, ответь. Тогда зачем нужен демпфер в диске???
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в каком еще диске, сцепления? А если сцепа керамика? :D
  6. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Извини конечно, но ты хоть раз в руках держал диск сцепления???
    там есть пружинки (да и не только, посмотри в разрезе, много нового увидишь) если че, а диски без пружинок ставят когда маховик двухмассовый в основном!!!, и наличие керамики никак не влияет на демпфер, керамика бывает разная!!!
    так что если не знаешь лучше промолчать:D
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я знаю что такое диск сцепления и двухмассовый маховик :hi:
    а раз есть торсионные валы, значит есть ударная нагрузка
  8. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Если у тебя возникли сомнения про демпфер на диске, видать не очень ты знаешь как он устроен.
    Ладно ща придет скиталец и прояснит что это за торсионные валы такие???
  9. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    один эз этих валов торсионный.
  10. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Это загадка?))) Я так понял тут валы с нескольких кпп, осмелюсь предположить что первичный вал который в середине торсионный))) если не так прошу прояснить))) Только так и не сказали для чего замута)))
  11. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Торсион применяется в узлах с большой скручивающей нагрузкой. Опорный ролик танка и БМП, который едет внутри гусеницы, установлен на торсионной оси. Танк даже прыгает когда, ось скручивается, но не лопается. Технология изготовления торсиона - горячая ковка с завиванием нескольких прутков в одну ось, закалка.
    На КПП для особо тяговитого двигателя логичнее применять торсион, а не просто отлитый вал. Тогда в момент аццкого газа вал не лопнет.
  12. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Про торсионы я в курсе, вон под паджеру2 загляни, передние рычаги на торсионах, да и на любой машине есть торсионы!!!, даже на копейке!!! и для чего они и как работают тоже в курсе))) Просто мне ни разу не попадалась инфа что в кпп есть такие штуки)))
    Раз уж фотки пошли, то можно ли посмотреть на пресловутую широкую первую передачу, и на обычную???, что в ней такого особенного что за ней все гоняются?
  13. nick02
    nick02 Участник форума
    23 мар 2009
    298
    aan
    Нагуглить слабо?
  14. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    присоединяюсь:)у самого первая шумит немного..может есть у кого готовые фотки
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    шумят и широкие и обычные. просто по статистике коробки с широкими первыми передачами имеют меньший пробег , потому что сами коробки поновее.
  16. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Я правильно ответил???
  17. A-100 Qwattro 2.3
    A-100 Qwattro 2.3 Новичок
    30 май 2012
    37
    A-100 Quattro 2.3E
    всем привет
    помогите новичку с МКПП Quattro по недостатку инфы крупно не везёт:
    первый раз накрылся я так понимаю ТОРСЕН в путешествии не доезжая 50 км до Таллина ну там мне сделали быстро но ненадолго, МКПП от 2.8 хватило(у меня 2.3) на 8000 км. Дёрганья правда под нагрузкой после длительной езды то появлялись то пропадали, местные то делали проездили мне по ушам и свалили все на мой не отстроенный впрыск ну да ладно бог им судья
    вторую МКПП ставил уже сам но тоже от 2.8 правда у кого покупал допросил с пристрастием по предистории этой самой КПП так как был неудачный опыт поставил новую резину отстроил впрыск и благополучно откатался всё лето. проехал я примерно около 20 000км, но тут совсем недавно проехав около 400 км в дождь подъезжая к дому на первой и второй передаче опять появились почти уже забытые рывки под нагрузкой, вообщем кошмар продолжается
    ПОМОГИТЕ объясните:
    1. Может ли торсен отходить более 20 000км при несовпадении главных пар переднего и заднего моста причем скоростной режим заваливал за 170км/ч без предпосылок?
    2. После последнего три дня пока не дергает, но и далеко пока не еду. Почему?
    3. Где найти марировку МКПП и заднего моста чтобы определить совместимость
    4. И может быть пока МКПП не накрылась поменять задний мост, если мне не повезло и они все-таки не совпадают
    Заранее всем премного благодарен
  18. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    я в шоке . как можно менять каробку не убедившись в совпадении главной пары с задним редуктором ? :eek::help::rollingeyes:
  19. nick02
    23 мар 2009
    298
    aan
    У меня была такая хрень. Была акпп изначально, заменили на механику, при этом оставили задний автоматный редуктор, коробка накрылась через 300км(торсен в ней, слизало зубья), любую передачу включаешь, а машина на месте стоит, тока коробка шумит. 20000км - это многовато, если разные главные пары...
  20. A-100 Qwattro 2.3
    30 май 2012
    37
    A-100 Quattro 2.3E
    Да я и сам в шоке, что нибудь конкретное по моим вопросам можно?
