Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #401 Fire780, 4 дек 2012
    механике ничего не будет но масло нужно держать в норме
  2. Олегарио
    Олегарио Новичок
    25 ноя 2012
    33
    А6/С5 2.7т Q
    блин извини не посмотрел что у тебя МКПП !!!
    Я про масло!!!
    Я просто у себя тоже раз думал беда беда!!! Подняли машину открутили гайку а от туда хер что льется а думал механику в жопу банку вставлю!!! а потом пришел в себя и вспомнил что в АКПП мериется на заведенную!!!
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Если что то на акпп заводишь, прогреваешь до 36 градусов и откручиваешь пробку. Если чуть покапало и прекратилось, то норм, если нет, то долить, пока не польется.
  4. александр s///
    александр s/// Новичок
    8 окт 2012
    9
    s3/8l 1.8T 99г
    Добрый вечер,машина ауди s3 8L, коробка сток,6ти ступка,мотор1.8Т расскаченный до 400коней езжу бодро(очень) коробки или раздатки хватает мах 15000 .Раздатка рассыпается,а коробказаклиневает на 3 и только после переборки все ок 10000-15000т и все снова
  5. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    у нас такого добра хватает. если надо можно подобрать поживее.
    можно внутрь залезть, но на 400л.с не имеет смысла
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #406 WiNNER-S, 21 дек 2012
    Добавь ещё коней 200 и будешь ездить исключительно вокруг автосервиса.
    p.s. По москве все эти кони уже как лет 5 нафиг не нужны. Бодро ездить можно разьве что ночью, и то, там где камеры ещё не повесили.
    Днем средняя скорость 20-30 км.ч. и хоть усрись быстрее потока не проедешь.
  7. александр s///
    8 окт 2012
    9
    s3/8l 1.8T 99г
    так что нет смысла что-то делать? все останется также? а есть вариант из двух раздаток собрать одну если да то куда можно подъехать?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #408 WiNNER-S, 21 дек 2012
    Для этих машин есть порог, после которого из относительно надежной машины получается ломучее ведро. Это где-то 250 сил.
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    обоснуй. только аргументированно.
    синхроны. сплав. диаметры. межвальное.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это чисто из практики. Без существенного снижения ресурса железа на 1,8Т это где-то 250 сил.
    Те кто дует 300сил и больше не слезают с подъемников.
  11. александр s///
    8 окт 2012
    9
    s3/8l 1.8T 99г
    мне парень сказал что можно заморочится и найти сиквентальную коробку (кулачковая) и что она прикрасно периварит все нагрузки ,но не где ме могу найти её не б,у не новую!!! можеткто подскажет?
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    а где учавствуешь? регламент позволяет? какие спеки мотора? под что кулак хочешь?
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #413 Скиталец, 24 дек 2012
    а подробнее, что именно с коробками происходит?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    К примеру тему Serg_SN почитай, сколько он раз лазил в FPT, перед тем как у тебя взять 01E. На память ещё несколько клубней-тюнеров меняли FPT.
    Да и не только в коробках дело. Надежность автомобиля в целом заметно снижается. То кардан развалится, то вал приводной пополам (на моноприводе) и т.д. и т.п.
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    про 012 коробку понятно.
    а речь то шла про s3. там то самая крепкая из всего семейства. , уступающая только старым пятиступкам конца 80х и начала 90х годов.
  16. александр s///
    8 окт 2012
    9
    s3/8l 1.8T 99г
    сейчас нигде а раньше на нольце гоняли её под это и собирали ,а сейчас по горду в осномном ночью . А с корбкой ,3я заклиневает и только после ремонта есё хорошо(замена вала 3-4й передачи и шестерни 3й передачи) а раздатка лопается корпус и слизывает шестерни это единственные поломки которые надоедают, а востальном машина ок
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    может проблема глубже? и коробка это как следствие.
    как переключаешься, какая сцепа. есть ли шифт кат? если есть , то как настроен и по какому алгоритму работает?
    раздатка лопается- может проблемы с подушками и лапами.
  18. александр s///
    8 окт 2012
    9
    s3/8l 1.8T 99г
    при активной езде ИНОГДА по зубам поподаю, а резко не очень часто в основном спокойно переключаюсь, а сцепление :диск керамика, корзина сток, выжемной сток, моховик сток но всё это ходит своё и проблем не создаёт (ну только жесковато но это мне всёравно ),что такое шифт кат.Подушки стоят полиуритановые (что за лапы ?)
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    шифт кат- это алгоритм работы блока управления при переключении.
    педаль газа не отпускается, мозг управляет оборотами и крутящим.
    все делается в комплексе с передаточными, геометрией мотора, массой маховика и еще кучей ньюансов.
    когда все настроено-передачи входят отлично , без хруста и самое главное без потери крутящего на следующей передаче.
    на заводском мозге- не актуально.
    механизм переключения с молотком?
    странно почему раздатка раскалывается. что то не так. держат эти коробки.
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на заводском мозге шифт-кат делается. Меняется чуть кода программы, пишется функция-обработчик по концевику сцепления, и далее можно управлять и дросселем и зажиганием в момент переключения. В стоковой прошивке естественно этой функции нет
