Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Можно. Только вначале можно по подробнее и понятнее что куда и откуда.
  2. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Скиталец, посмотрите личку!
  3. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    насколько я понял ,человек хочет заменить мотор в8 на р4 и соответственно состыковать его с 6тиступкой 01е.
  4. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    #544 Ильнур84, 24 мар 2013
    Точно подмечено!!!
    Блин не знаю уже как еще подробнее написать, даже фото выложил!!! я думаю там все видно, нужно скомпенсировать расстояние от подшипника до лапок корзины, я хочу выточить проставку на выжимной, вместо пластмассовой шайбы, только нужно узнать толщину!!! я так понял раньше 2 литровы мотор аае был состыкован с кпп 012, а я его стыкую с 01е!!!
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Так четырех цилиндровые моторы по заводу были с 01е коробкой.
    И ничего там такого городить не надо. Все стает. Или Вы еще и на сцепе сэкономить решили?
  6. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    #546 Ильнур84, 24 мар 2013
    Втом то и проблеиа что сцепа была с моторм, экономить не хотел ничего, были ли моторы аае с кпп 012, и вчем отличия 012 кпп от 01е(по каким размерам)???
    Значит на аае шли маховик корзина и диск под 012 и 01е разные???
    пс вы фото видели???
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Шлицевая у 012 и 01е одинакова 23 шлица и дюйм диаметра. Длина первичного вала одинакова. Диаметр под опорный подшипник тоже.
    Есть небольшие различия по крепежу к блоку, но они не принципиальны.
  8. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    От чего же тогда маховик маленький на фото??? длина первичного понятно, а до лапок как у них???
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Это уже Вам виднее откуда взялся диск, что не лезет на первичный вал.
    Нормальный маховик , одномассовый, с корзиной диском на 228 и все станет. Кроме 016 и поперечных .
    Если конечно вопрос только в бюджете.
  10. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Я говорю маховик низкий, в нем был диск 210 мм и 24 зуба, мне нужно заказать диск чтоб на вал 01е влез тоесть 23 зуба, но при этом вошел в корзину 210мм, я примерял видно что от лапок до подшипника расстояние остается, как его корректно замерить???
  11. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    """основные моменты:
    коробки стыкуются к блокам это раз. кроме vr6
    валы имеют 23 шлица, кроме старых и совсем новых
    валы упираются в подшипник маховика. кроме 016. и им подобных
    стартера есть со стороны коробки и со стороны двигателя.
    стартера работают с 280мм и 295мм венцами
    от плоскости колена до нажимных перьев корзины в классическом варианте 56мм. но вариантов очень много
    бывают отклонения от 135 зубов стартерного венца. классическая западня 136 зубов."""
    от вас был вот такой ответ, значит мой вариант не 56 мм!!!
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На а80 в3 и в4 с моторами 1.6 диск с 23 шлицами на 210мм
  13. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Значит мне какието балбесы не тот диск подсунули!!! а как на счет растояния до лапок??? может и маховик мне от 1.6 дали поэтому не достают лапки до подшипника???
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Поставь нормальную сцепу. Хотя бы на 228мм. Машина то не легкая.
  15. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Проблема в том что такая сцепа приедет через 6 дней только, и я не уверен что с таким маховиком лапки окажутся в нужном месте!!! машина тяжелая, но и мотор то не сильный!!! тем более это временно, я думаю обратно 4.2 ставить!!!
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Любая сцепа с в4 четырех цилиндровой или а100 на четырех цилиндрах ,а лучше с полного привода решит проблему лапок однозначно.
  17. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Ясно, но проблему я уже описал, что скажешь про проставку на подшипник? размер узнать бы!!! если есть разные размеры от коленки до перьев корзины значит есть или разные рычаги сцепления или разной высоты подшиник???
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Как то искал повыше выжимной. Вродь от бмв каких то высокие. Но точно не скажу. До конца тему не проработал.
    Тут где то коллеги соклубники из Киева выкладывали фото выжимного с наваренной площадкой.
  19. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    А найти это фото никак??? как они проставку закрепили на подшипнике???
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
