Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. ZAGIR
    ZAGIR Новичок
    24 янв 2010
    6
    Audi S6 2.2turbo guatro
    что за редуктор AFV поставил вибрации стало меньше но она все еще чуток есть. может кто знает передаточное число???
  2. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    #622 michael michael, 1 окт 2013
    :rock:
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    а эта че такое?)) :blush: :shuffle:
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    матерь божья..............)))))))))
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    а по выше?))
  8. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Николай, а такое возможно?
    В дизельную 01е поставить 1 и 2 передачи от бензиновой? Чтобы при главной паре 3,89 были первая - 3,5 и вторая - 1,89.
    Дизельная коробка стоит сейчас, бензиновую могу докупить как вариант от А4 2,4 или 3,0.
    Стыковаться будет с 2,7Т двигателем с моментом около 600 Нм и машиной весом 1550-1600 кг
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #629 Скиталец, 15 окт 2013
    так дизельных коробок, у которых первичный вал 3.5\1.89 предостаточно.
    вообще малость не понятна цель, потому как при таких манипуляциях, если нет опыта и коллекции регулировочных шайб, с коробкой могут быть проблемы .
    если не совпадут зазоры просто напросто загудит или будут выскакивать передачи.
  10. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Ну я как бы не сам собираюсь этим заниматся, для этого у меня фирма есть, которая машину и строит.
    А на чём такие коробки стояли? У меня вроде как ФТМ коробка сейчас стоит, но у неё чтото с переключением по 1-2 передачам, ручка передач двигается на много дальше чем при переключении между 3-4 и 5-6. Не знаю на сколько понятно обяснил.
  11. Евгений43
    Евгений43 Новичок
    24 окт 2012
    3
    А6 С4 AAR 95г.
    Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам коробок. Автомобиль Ауди А6 С4 1995 г.в. двиг. AAR 2.3. Ситуация с коробкой была следующая: Примерно месяца 4 назад был непонятный звук при езде. При малейшем нажатии на педаль газа появляется звук, похожий на подсекающий глушитель. После перетряхивания выхлопной выяснилось, что она не виновата. Проблема в трансмиссии. В итоге причина звука нашлась: после замены масла в коробке мастер мне отдал стопорное кольцо и зуб, скорее всего, от сателлитной пары. Да и старое масло очень похоже на серебрянку, хоть батареи крась. В итоге решил поменять коробку. Так вот, сам вопрос: коробка, которая стоит - CNX 17015. Такой коробки на разборках у нас нет. Есть AXG, которые ставились на сотки с таким же двигателем. Так вот, подойдет ли к моей машине AXG? Или, может, какая другая подойдет, идентичная по передаточным числам с моей?
    Заранее всем спасибо за ответы.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    трамблер )
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    http://www.elcats.ru/audi/
    аминь
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Николай, реально найти 0A3 с 2.0ТDI GYH, или 01E GBC?
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Есть похожая на gbc.
    3,5
    1,89
    1,23
    0,93
    0,73
    0,58
    Гп 4,11
    GYH надо поискать. Редкая штука.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #636 WiNNER-S, 19 окт 2013
    А что за код? С чего? Пробег?
    Кстати, насколько сложно в коробке типа FYF заменить ГП на 3,89?
    Поясню, FYF для меня коротковата по 6-й передаче, дизельные длинноваты :)
    Передаточные числа в 02х в самый раз, но коробки слабые.
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #637 Скиталец, 19 окт 2013
    вот и предлагаю компромисс.;))
    разница по передаточным , с учетом гп4.11 по сравнению с GVE(3,66\2,05\1,37\1,03\0,8\0,65 .гп 3.89) не существенная.
    в FYF заменить гп можно, но зачем? это надо разобрать две коробки.
    если бы на драг , где проблемы с зацепом на 26сликах , крутящий больше 700-800нм, и мотор крутится 8+ оборотов, то имеет смысл и то это не решение проблемы на малых двигателях.
    проще подобрать коробку и заменить редутор.
    хотя , если сильно хочетсяЮ то можно;)
    Vet51 нравится это.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, разница с GVE не существенная. Завтра позвоню, так проще будет )
  19. ashtwoo
    ashtwoo Участник форума
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    Привет всем. Всю тему не осилил. Много чего перечитал, но всё равно не всё нашёл. Сам в КПП ни бум бум, а надо подобрать, ту которая подойдёт на мой автос (в подписи). На сколько понял в 80, 90 100, А4, А6 коробки одинаковые, установятся без доработок. Т.к в ЕТКЕ смотрел, есть одинаковые коробки (по кодам) на разные модели авто. Напр. DJP в A4 и в A6 стояла, AXN в A6 стояла и в 80. Понятно что передаточные другие. На сколько я понял надо смотреть мне 37/9 т.к теперь такая и ещё видимо по валу с фланцем, мой 108 мм. Есть ещё что то по чему делать подбор? Т.к коробок много, думаю может стоит написать прогу с добавлением коробок в файл, которая подбирает подходящие по каким то параметрам и пишет разницу в скорости на каких то оборотах и скорости. Только надо узнать по каким критериям отличаются коробки. Спасибо
  20. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    у тебя то какое обозначенте коробки? и редуктора?
