Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Николай, а по размерам 0А3 сильно отличается от 02Х?! и какой торсен в 0А3 - 50/50 или на зад больше?
  2. ashtwoo
    ashtwoo Участник форума
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    Коробка DJG редуктор по ходу дела CKF. КПП устраивает, но навернулась шестерня первой передачи воет неимоверно. Думал взять моно приводную коробку на разбор, но тоже двойная работа, да и не в курсе какую. Ещё и редуктор течёт. Сальники меняли не помогло. Думаю может стоит комплект взять и с другими передаточными числами для более низких оборотов на 5 скорости.
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    к сожалению нет в наличии 02x что бы замерять и сравнить с 0а3.
    по поводу 0а3.
    катаю на втором аллроуде- что то там в ней есть , но понять коробка это или электроника трудно.
    однозначно в рс4 коробке не все так просто. на оборванном на шифт кате с первой на вторую шрусе я доехал до финиша и даже ускорялся со временем 12.5.
    и в тех парк своим ходом доехал.
    на обычной коробке такое невозможно. машина останавливается и все.
    разбирал обычную 0а3 - там ничего особенного нет
  4. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    0А3 от RS, S и дизельных 3.0 по конструктиву отличаются?! или только шестерни разные?
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Дифференциалы разные, опорные тяги кулиссы разные,
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Первичный вал по шлицам такой же? Есть какие-то нюансы при их установке кроме тяг переключния?
  7. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ну не зря тогда за RS-ную просят в 3 раза больше чем от S-ки.
    но тогда получается в одном корпусе разные дифференциалы???
    0А3 от S-ки чем т ов техническом плане привлекательна? или из кагорты 0А3 только RS-ная имеет 40/60?
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #648 lvv01, 24 окт 2013
    На одном кузове?
    Сейчас посмотрел етку по 8Е - кулисы на с4 и рс4 одинаковые, на V6 TDI - с другой буквой (там даже два варианта), а тяги от кулисы к коробке - одинаковые - что на с4, что на рс4, что на дизеле...
  9. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    странно у нас привод зимой открутился на rs4 оаз гетраг там на мкпп написано уехать смогли только на верёвке трогаться совсем не хотела
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    гетраг всегда дороже обычных кпп. :nod:
  11. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Также тяги одинаковые и на А6 С5 и роуде как на эс4 эрэс4
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Тяги разные, и крепеж в разных местах, На эсочной элементарно даже нет того крепежного места, что есть на эрэсочной.
    Ставил обе на одну машину, поэтому пришлось повоевать с кулиссой.
    Речь идет о 0а3 коробке.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Справа торсен с обычной 0а3
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #654 Скиталец, 25 окт 2013
    Из личных наблюдений;
    На эрэсочной проблем с переключением 1/2 просто не существует. Зато начинаются проблемы потом. С четвертой вообще беда , особенно на шифт кате на 9000об.
    На эсочной т.к длинне гп на пике крутящего с появлением зацепа начинает выбивать первую . Скорее всего из за хлипкого корпуса.
    На моем конфиге машина лучше едет на эсочной.. на выходе 1/4 мили плюс 15 км /ч и быстрее на 0,3-0,4 сек. По сравнению с эрэсочной.
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #655 Скиталец, 25 окт 2013
    Корпуса реально хлипкие.
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    вот слайды коробки от эС-ки
    +кулиса от к ней
    вот эРэС
    визуально каких то отличий и не видно.
  18. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Вот это да :) это ее разорвало?
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    8E0711055M - кулиса что на с что на рс
    8E0711271C и 8E0711151H - тяги что на рс, что на с, что на 3,0тди на А4 8Е
    так по етке. косяк там?
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если внимательно присмотреться, то на фото, что я выложил крепежное ухо есть, на фото ниже его нет.
