Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Николай, отличается ли по прочности ГП в коробках 02x и 01E?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Не знаю.
    01е ломал. На шифткате с хорошим зацепом снесло пять зубов на ведомой шестерне.
    02х гипоид думаю сломать не удасться, потому что просто не выдержат валы и шестерни передач.
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Николай возможно ли, и стоит ли поставить на эс4 бэ5 кулису от мкпп 8е?
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Немного не понял вопроса.
    Если для комфорта, то надо ставить пассатовскую
    Если для спорта , то шс, регулируемая тяга, коробка и мотор на металл и регулируемые стопора.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #665 WiNNER-S, 27 окт 2013
    Ну тут оказывается критерии поломки коробки у всех разные. Для меня если она завыла, то значит сломалась, а не когда корпус треснул и зубья посыпались :)
    Поставлю вопрос по-другому. Диаметр и ширина зубьев шестерен ГП у 01E и 02x отличается??
    Сам спросил, сам ответил. По диаметру не отличается.
    01A - шар 80мм.
    01E, 02X, 0A3 - шар 90мм.
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    шар ни о чем, он не ломается и не гудит.
    металл разный на гипоиде.
    как ни странно самые крепкие 80х годов.
    подшипники разные.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #667 WiNNER-S, 28 окт 2013
    Вспоминаю переднеприводную коробку ALP на бывшей 90-й 88г.
    Как-то слил из неё масло, а оно как новое из канистры. Даже не потемнело. Залил его же обратно.
    Никаких трансмиссионных звуков не было при пробеге >400тыс.
    На кваттровых 8E масло темнеет :(((
  8. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    когда в прошлом году брал на разборке 02Х (заявленный пробег донора 120 тык.) так перед тем как ставить решил тоже масло сменить. Так отвернули пробку - оттуда чуть потекло масло - и оно было совсем светлое. решил не менять.
  9. V8-biturbo
    V8-biturbo Завсегдатай
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    Николай, пожалуйста подскажи, есть ли у "VAG"а крепкие "одноногие" кпп под продольники?
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А термин "одноногие" это как?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С приводом на одно колесо ))))
    Николай, редуктор ETQ 37/9 найдешь?
  12. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    На одну ось.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если просто катать, то коробки с 1.9 и 2.5 тди.
    Если боевые проекты, то фаэтоновскую .
    Или старые добрые 016.
  14. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    "щЮтник")))
  15. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    Я вообще-то мыслил "лепить" А8(d2) 3.7л. дорестайл... "Внутрянка" такая же?
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Тогда любая 01е с переднего привода. К примеру от 1.9тди или 2.5тди. Можешь еще попробовать 0а3 переднеприводную с 2.7дизель. На ней будут все крепежные отверстия. Но не будет спидометра.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    6-я передача адекватная будет только на коробке от 1,9 дизеля (около 100км.ч. 2000об).
    На 2,5 это уже около 115км.ч, на 0A3 вообще космическая 130км.ч. Их только как крепкие 5-ступки можно ставить.
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Веду несколько среднемоторных проектов. На двух будут стоять 01е, на одном 016.
  19. Anat0lievich
    Anat0lievich Новичок
    29 окт 2013
    74
    VAG
    Может в курсе, подскажите, есть какое-нибудь разумное решение по доработке/усилению АКПП на Тигуанах?
  20. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Не знал где написать, но думаю что это место наиболее подходящее для этого.
    Хочу выразить Николаю свою признательность. Купил у Николая маховик и сцепу, на маховике оказались ошибочно нарезаны зубья для ДПКВ в результате чего были проблемы в 93 группе. Но Николай совершенно без вопросов решил эту проблему, что делает большую честь человеку. Человек дела в наше время большая редкость. Коля - респект и большое спасибо!
    Заодно познакомился с ним лично и побывал в его кунцкамере =)
