Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. сидоров 1968
    сидоров 1968 Завсегдатай
    25 окт 2008
    534
    Audi A3/8L 1.8T 97г. audi s3/8l 2003г.
    скиталец, я наконец добрался до номера коробки,(DBZ08018 верхний ряд, в нижнем ряду 14 2) если не трудно дай ее характеристики и может стоить применить к ней блокировки про которые указал маэстро?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    коробка имеет первую 3.3 что в принципе нормально и вариантов особо нет. вторая 1.94. третья 1.307 , четвертая 1.03. соотношение 2-4 хорошее и менять не стоит. пятая 0.83. тут есть варианты либо 0.76DEA,EBF,EGS либо 0.71. CZL
    главная пара 3.68. для уменьшения букса на первых передачах стоит поискать главную пару 3.39 от DEA,DQY,EBF ,EBJ,EGS,EGR
    по диффам -самый простой вариант- на все 02 коробки есть квайфы. стоят в районе 900 американсих денег
  3. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    спасибо за инфу, но ты ничего не сказал по ссылкам которые прислал маэстро, что это вообще такое, стоит ли приобретать, какой от этого смысл. по перечисленным тобою коробкам вопрос: можешь ли ты предложить главную пару, либо подобрать коробку целиком
  4. noFear
    noFear Участник форума
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    2 Maestro эти киты на наши ведра к сожалению не поставить =)
    так что бюджетно никак =) не решить данную проблему
    2 сидоров 1968
    Самый доступный вариант это Wavetrac от 650 грина + установка
    2 Скиталец Есть вопрос по выбору 02М AWD коробки
    Что будет более предпочтительно для каждодневного использования с редкими выездами на 402
    DQB или EFY. важна скорее динамика чем максималка...
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    кардинальной разницы между этими коробками нет. первая и вторая у них одинаковы и равны 3.417 и 2.105 соответственно.
    третья и четвертая у EFY короче и равны 1.481 и 1.151 против 1.428 и 1.088 у DQB.
    так что динамика авто в зависимости от этих передаточных чисел будет следствием , а не причиной.
    если уж выбирать между ними , то если мотор под крутящий момент , то предпочтительней DQB, а если мотор под респонс , то динамика будет лучшей с EFY
  6. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    А почему кстати? Вроде под 020 на поперечные моторы написано. Где нас обманули америкосы опять?
  7. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Спасибо за развернутый ответ :beer:
    Но вот тут как то хитро сказано =)
    Выбирать то в принципе можно между любыми 02М от 1,8Т просто эти самые распространённые....
    Поэтому может порекомендуете какой нибудь вариант для поперечника с халдом... в основном для активного передвижения по городу... по трассе редко...
    кстати как по вашему вариант от 245сильной TTqs HVC, но лучше конечно послушать вашу рекомендацию
  8. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    да нас чехи в основним развели =) поставив 02С коробку
  9. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    А где найти инфу какая на чем коробка стоит?
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    245 лошадей -не такой уж и показатель . что бы заморачиваться на коробке. тем более если авто для города. просто все изыски по оптимизации не будут оправданы
  11. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    в ЕТКА по первым 3 цифрам ОЕМ парт намбера коробки...
    и на фолькваген мск есть пдф ка с переводом Буквенных кодов (EFY, DQB,DEA,DQY,EBF ,EBJ,EGS,EGR) которые можно найти на своей коробке и потом перевести в числобуквенный (02М, 02С, 02J ... ) код который принят у производителей блок и всяких ништяков для коробок =)
    Хотя щас придут старшие товарищи и более грамотно раскажут про принятую терминалогию...
  12. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    скитальцу опять задал вопрос по коробке, написал код коробки. ответа не получил??
  13. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    ну это просто один из вариантов ОЕМ коробки от ТТ выпушенной ВАГом явно не для езды за хлебом =)
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    по коробке я пояснил характеристики.
    а уже что дальше делать -это Вам решать и думать.
    по поводу переборки-начался сезон и времени особо не будет.
  15. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    может есть у тебя готовые решения к продаже?
  16. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    подскажите чем отличаются коробки dbz 08 от ecw 30 118 37 1184??? не надо сухих циферь, просто ответьте стоит меняться с первой на вторую или нет
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    еще один вопрос из разряда- а если мне прыгнуть в воду, то что со мной будет?
    выше все расписано в цифрах
  18. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Раз уж тут упоминался мой мотор (3,0 ASN), то может подскажете какое обозначение у моей коробки + числа от 1 до 6 скорости.
    Инфа нужна скорее для "на всякий пожарный" :]
  19. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    **Интересные люди... Николай что, ходячая энциклопедия чтоли?! в ЕТКЕ вся инфа есть и по кодам коробки и по числам!
