Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #781 WiNNER-S, 25 дек 2013
    Какая эта?
    GBC последняя 01E, что ставилась на 1,9тди. 2003г. Следом пошли 02x и 0A3.
    ГП 37/9. Шестерня 1-й передачи широкая.
    1- 3,50
    2- 1,89
    3- 1,32
    4- 0,93
    5- 0,73
    6- 0,59
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Именно про твою и спрашивал.
    Трубки подогрева масла есть?
    И крепление кпп на 8е центральное, там есть отверстия под боковые лапы?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Трубок охлаждения нет. Боковые отверстия под лапы есть.
  4. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    35 это окончательная цена?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это лучше в другой ветке обсуждать. Пока подожду, может кто с кулисой вместе заберёт на 8E.
  6. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    не с Волгограда ли хотят взять?)
  7. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ты на 0А3 остановился для своей?!
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С Волгограда спрашивали. Там таймаут до конца января.
    Да, буду её ставить.
  9. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    правильный выбор, к.м.к.
    опишешь потом что к чему. очень интересно как в ней синхронизация работает.
    особенно будоражит воображения дифф в ней.
  10. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Это я коллеге по свапу дал твой контакт)
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я так и понял что Вы с ним одна мафия :wink:
    Дифф там обычный. Он в RS-коробках другой.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #792 WiNNER-S, 29 дек 2013
    Поставил 0A3 (HEP) на 1,8т. В принципе проблем никаких не было. Один верхний болт не вкрутился. Коробка короче на 41мм по сравнению с 02х (GVE). Чтобы не заморачиваться с карданом сделал из того самого 5-кг блина от дизельной КПП проставку, сняв с него "излишки" металла на токарном станке. Соответственно заказал 6 длинных болтов от кардана AVF.
    По первым ощущениям на 0A3 четче втыкаются передачи и можно быстрее переключаться.
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Чем лучше 03А в сравнение с 01Е?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Спасибо ознакомился, только как то мало, они пишут что максимальный крутящий 450
    Я так понял эта кпп также может быть установлена на старые кузова за место 01Е, только лапы прикрутить.
    Карбоновые заводские детали это хорошо)
    Только вот я не в курсе Николай сам на какой гоняет 01Е или 03А?
    Он как гурутюнер кпп, что сам по этому поводу сможет сказать???
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты тему выше почитай. Николай вроде ставил 0A3 на B4.
    Тока дорогие они и редкие от S4. Дизельных от 3.0 полно, но они длинные слишком.
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    оооо. супер.
    я вот усебя заметил что 1-ю передачу бывает сложно выключить когда ускорился потом отпустил педальку и как бы накатом идешь, так вот когда выжимаешь сцепление а ручку МКПП нужн ос трудом вытаскивать. может это конечно из-за раздолбаного маховика, но мне кажетсья это из-за коробки самой.
    посколькку такое был ои на первой и на этой коробке.
    на 0А3 такое есть или нет? если не сложно проверь на 0А3: на первой розгон до 4000-4500, потом педальку отпускаешь - машина движитсья за счет инерции, и где-то на 3000 выжимай сцепу и переключай на вторую.
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ну это смотря для каких моторов. Для Максового 2,7 нормально будет...
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Так с 03А у тебя теперь 50/50 получается?
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    От 1.9тд, которую он продает тоже длинная получается на шестой при шести тысячах 300км/ч
    В 03А пишут с переключением все гуд, но вот валы оставляют желать лучшего, особенно если за 600момента уходить!
