Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Quattro4ever
    Quattro4ever Новичок
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
    комментирует:D
  2. Quattro4ever
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
    Уточню!В S4В6 торсен стоял Т2 т.е. 50х50 все 0А3 в B7 торсен Т3 т.е 40х60.
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Т.е. Все В6 эски 50/50?
  4. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    на 0а3 рс4 коробке я с оборванным внутренним шрусом на шифткате с первой на вторую проехал квотер средние 12сек. т.е на трех колесах.
    и вернулся в техпарк своим ходом. с любой другой коробкой пришлось бы тянуть на веревке или эвакуатор.
    на 0а3 , что у меня стоит на втором аллроуде я такого не наблюдал. правда шрусы не обрывало.
    да интересно себя ведет на дороге, да на льду выравнивает. да рулится интересно и входит в виражи по своему..
    правда это может быть не только коробка, но и электроника вместе с пневматикой.
  5. Quattro4ever
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
    Вот здесь все видно,справа Т2 50х50.На пендосских форумах пишут,что попадались на Б7 торсен Т2 в 0А3 машины выпуска 2005 май,июнь месяцы т.е. первые потом пошли Т3.
    Пендосы делают с т2 тех.показатели т3 если интересно вот ссылка
    http://jhmotorsports.com/shop/catal...anual-trans-only-p-46.html?cPath=21_56_61_105
  6. Quattro4ever
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    для ралли, снега, грунта может эти диффы и будут полезны.
    для драга наврядли.
    да и 0а3 не держит в отличии от 01е хорошего крутящего
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Корпуса трескаются?
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Еще не разбирал.
    На хорошем зацепе с лаунча выбивает первую и нахорошем приходе буста крутит четвертую.
    Конструкция такая. Самый главный подшипник между второй и третьей.
    Края валов в аллюминии. Скорее всего раскалывает посадочное.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #830 WiNNER-S, 1 янв 2014
    Зато 1-я на ходу нормально втыкается. Вообще нет никаких затруднений с переключениями.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    С переключением у этих коробок все хорошо.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  13. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Николай, а вот у меня такой вопрос.
    На 01Е коробках стоит Т2 торсен и он для А4 и С4 идёт с раздачей момента 2:1, при желании можно сделать 4:1. На новых коробках идёт Т3 который по своей конструкции и принципу работы совершенно отличается от Т2 и имеет уже с завода раздачу момента 4:1 (я прав?).
    Лазая по интернету нашёл (вроде в Англии) компанию которая предлагает катреджи, в которые можно впихнуть Т3 и установить всё это в 01Е коробку. Если не ошибаюсь, то катридж с Т3 торсеном выходил около 1,3к евро (что немного дороже, чем модифицированный Т2).
    Мой вопрос, стоит ли таким вариантом заморачиваться или остановиться на Т2?
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    так писал выше, на асфальте это не почувствуется ,да и не надо.
    это больше для подготовленных машин в ралли,для песка или снега. причем когда и в осевых дифференциалах стоит торсен или квайф.
    для гражданской машины это бесполезная трата денег.
  15. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Воо, спасибо.
    Я думал в задний дифференциал ставить Вейвтрак.
    Машина просто для развлекаловки, по выходным да по треку (благо хороший новый трэк недалеко), каждодневно тошню на короле рабочей =)
  16. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    за такой бюджет можно купить другую коробку с "правильным" торсеном.
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #837 Скиталец, 2 янв 2014
    торсены 4/1 и 40\60 это чуток разные вещи. но опять же все это из разряда теории.
    что бы понять разницу надо все ставить на одну и ту же машину и сравнивать. но на асфальте этого никто не почувствует. особенно на гражданской машине.
    да и купить "правильную" еще надо. нет их.
    и даже когда есть, в кузова где она никогда не стояла она сама туда не запрыгнет.
    кардан, лапы, кулиссы. но самое главное привода, вернее флянцы.
    мне что бы поставить 0а3 в ы2 пришлось делать приводные флянцы. переваривать кулиссу, кастом лапы , кардан,переваривать выхлоп и переделывать подрамник. а в конечном итоге переделывать весь зад под большой редуктор, потому что родные стали просто раскалываться , соответсвенно задний подрамник, лапы , ставить койловеры .
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #838 WiNNER-S, 2 янв 2014
    Выхлоп переваривал из-за того что 0A3 шире? По конфигурации корпуса в районе дифа и приводных валов она сильно похожа на 02х.
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    да , из за того , что она шире. да и выхлоп в том месте 4"
    какое окно между коробкой , кузовом приводами и подрамником в s2 думаю многие в курсе.
    там 3" протянуть с 01Е , не вырезая кузов в районе ног пассажира не так то просто.
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
