Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Quattro4ever
    Quattro4ever Новичок
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
    Чуть уточню КПП 02Х 6ст: 1,8Т,2.0Т,3,2 на 3.0 и 1,8Т(ВЕХ) ставилась 01Е
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #862 WiNNER-S, 5 янв 2014
    C 2004 года 01E не ставились. На 3.0 вместо GBD пошла GJV, на 1,8Т - GJW. Исключение BEX. На него коробка HER ставилась до конца 2004 года.
    По шестерням HER это та же FYF/GBD, только с укороченной ГП - 35/8.
    Я то это знаю :)
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #863 Видади, 8 янв 2014
    Ребята, скажите пожста, встанет ли коробка от ауди S4 b5 2.7 битурбо 6 мкпп полный привод, на ауди а4 b5 2.8 мкпп полный привод? и стоит ли её ставить, при условии что на 2.8 коробка приказала долго жить, и требует замены.
  4. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    До этого какая была пяти ступка?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #865 WiNNER-S, 8 янв 2014
    Коды коробок? 5-ступка вероятно типа 01A? Тогда кулису, кардан, задний редуктор менять.
    Эсочные коробки крепче, но учитывая мощность мотора и соответствующий стиль вождения они тоже укатываются. Надо смотреть...
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #866 Видади, 8 янв 2014
    по вину бьётся DWM на 2.8. Про с4 кпп смогу узнать позже.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как я и говорил + возможно фланцы под привода.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    большое спасибо!!!:thumbup::)
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #869 WiNNER-S, 11 янв 2014
    Выяснилось что на 0A3 от S4 резиновая подушка на траверсе гораздо жестче чем на 1,8т, в результате чего аккустический комфорт при движении хуже и вибрация на ХХ больше, особенно на холодную. Эсочная подушка на ощупь дубовая как кирпич.
    Сегодня перекинул её на стандартную от 1,8т и сразу всё стало мягко и пушисто :nod:.
    На вид подушки абсолютно одинаковые, только на эсочной не обнаружил цветовой маркировки, но судя по надписям на резинке бывает 3 варианта. На 1,8т и многих других, включая 3.2 и 2.5тди - зеленая.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это что за коробка такая? Какой код? RS-коробки наоборот короткие.
  11. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    гетраг на ней написано у рс 4 обороты двигателя больше поэтому и скорость такая
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну не до такой же степени.
    Там код снизу около левого шруса выбит. Getrag все 0A3 и 01E тоже getrag.
  13. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    Как твоя коробочка поживает?:D
  14. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    6т км полёт нормальный только сцепа раздражает выжим тяжёлый и трогается резко а так в остальном всё нравится катаюсь только по вечерам когда машин мало
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Знаки препинания надо расставить по своему усмотрению? Читать тебя тяжело. По нескольку раз перечитываю, чтобы понять где заканчивается одно предложение и начинается другое.
  16. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    круто)что за сцепа?:shock:
  17. DTsvetanov
    DTsvetanov Новичок
    24 окт 2012
    55
    A4/B6 1.8t 02г.
    Николай, хотел спросить у вас по поводу коробки- есть достойная замена FPT что у меня сейчас стоит? хотелось бы остаться по максимуму на родных комплектующих, чтобы держала 280лс и 400Нм и по передаточным подлиннее (100км/ч-2000об)? если это фантастика, какие варианты?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #878 WiNNER-S, 14 янв 2014
    С такими передаточными числами и требованию к моменту это 01e от 1.9тди. Больше нет вариантов.
    Редуктор. кардан. Кулиса.
    Коробас GBC например.
    Есть пассатовские альтернативы, но там 3-я длиннее и фланцы под привода менять.
  19. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    А если установлен 2.7ТТ с нестоковыми турбинами сил на 500. По городу кататься и иногда на сракинг заехать ?)
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #880 WiNNER-S, 15 янв 2014
    Тогда можно покороче. 100км.ч - 2500об.
    1. 01E от 3.0 (FYF, GBD) Редуктор 37/9. Менять фланцы под привода.
    2. 0A3 от S4 (FVD, HEP) Редуктор 35/9 (менять после FPT не надо). Ставится практически 1 в 1 (за исключением длинны кардана).
    В 02 году потребуется перекинуть сигнал скорости на разъем блока АБС. Делается легко в моторном отсеке. В случае установки 01E с буквенным кодом начинающемся на "F.." это делать не надо. Датчик скорости ещё есть в самой коробке.
    Кардан от 5-ступки в любом случае под 6 ступеней можно укоротить. Размеры если надо скажу.
