Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. aleksandr8444
    aleksandr8444 Новичок
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    #941 aleksandr8444, 12 мар 2014
    расчетная таблица передаточных чисел
    R=L поделить на 2 умноженое на число пи
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты бы хоть указал для какой коробки. У меня таких рассчетов десяток как минимум.
  3. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    #943 aleksandr8444, 12 мар 2014
    для любой коробки)) ставиш главную пару считаеш длину вставляеш передаточные числа коробки ,радиус расчитывается по формуле сейчас стоит мой радиус это резина205/55/R16
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    и где ты видел, что этот размер рекомендован (подходит) А4 В6???
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На шильде на стойке указано. 205/55 R16 или 215/55 R16. Грубо можно считать длину окружности нашего колеса 2 метра.
  6. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    без разницы какой будет размер указан на шильдике) колесо замеряется по факту делается метка на колесе и на асфальте делается 10 оборотов замеряется и делится на 10 дальше по формуле
  7. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    указано 215/55 R16 и 235/45 R17
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    215/55 R16 на запаску даже не лезет.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #949 Видади, 21 мар 2014
    Всем привет,
    Нужна коробка на а4 б5 2.8 кватро. код коробки которая стоит DWM. Есть вариант доступно купить DWP. Не знаем, подойдёт или нет. Или подскажите какую коробку можно туда поставить. Спасибо! :thumbup:
  10. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Парни подскажите вместо GJW на В7 1,8т 4/4 можно в корячить с минимальными изменениями. Понадежней.
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    0А3 от рс4 в7 там и дифф центральный уже 40/60
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Только не от RS. Они короткие слишком. От S4 вполне пойдет, только редуктор 35/9 поставить.
  13. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    #953 Kiselev46, 30 мар 2014
    Какие переделки предстоят.
    Фланцы , редуктор, кардан, кулиса ???
    Датчики скорости и з/ч все подходит ???
  14. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Мне без разницы что от РС что от С главное от 02X уйти, а то чувствую что развалится от 2.0 надутого.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На RS-коробке 6-я будет при 4000об 152 км.ч. На S4 - 160 (HEP).
    Датчика скорости в 02х и 0A3 нет.
    Кардан можно нарастить проставкой 40мм (выточить у токаря). Длинные болты взять от AVF.
    Кулиса под замену. На HEP подходит от 01E.
    Привода менять не надо.
  16. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    #956 Kiselev46, 30 мар 2014
    Там что фланцы 88мм?? как на GJW . Если кардан от той-же эски взять все будет Бот-ОН ?
  17. Quattro4ever
    Quattro4ever Новичок
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
    если кардан от эски,то и редуктор задний нужно. там картер редуктора другой и внутрянка мощней,чем на 01R редукторах
  18. Quattro4ever
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
    Дешевле будет 01Е как на BEX.....большой выбор в продаже,крепкая плюс большой выбор по главным передачам.......межосевик в ней 50/50
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    дешевле - не значит лучше
  20. Quattro4ever
    29 дек 2013
    37
    А4/B6 1.8TQ 05г
    кто будет менять,тот пусть и выбирает что лучше......на то и есть форум
