Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    #1021 Rexcor, 21 апр 2014
    6-тиступка крепче будет и 6-ая передача даст тебе, может быть, экономию топлива при езде по прямой на дальние расстояния. То что 01E с длиннючими передачами это да. знакомый себе на A4 B5 1.8T(зас в ней около 400 л.с. уже) поставил от дизеля 01E, так по передеаточным числам на 6-ой можно разогнаться до 360км/ч, ток мощности не хватит и кузов разваливаться будет :D
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это от 2,5тди наверняка.
    Дык без головы можно и 0A3 вкорячить от 3тди. Они ещё длиннее.
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    да не мне ,знакомый говорит у него А6с5 2.4 он и говорит если поставить от 2..5 дизеля то при тех же оборотах что и на бензине скорость будет в 2 раза больше ,на все мои слова, что не хватит мощности 2.4 движка .говорит хватит:rollingeyes:
  4. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    какая нах разница чем крутить первичный вал, дизелем или бензином, на одинаковых оборотах, скорость будет одинакова что на бензине, что на дизеле. Отправь друга кчить физику на тему передаточных чисел. Просто у бензина максимальные обороты выше, а соответственно и скорость. Если от 2,5TDI(есть у меня А6 С5) на шестой передаче на 4000 об/мин скорость больше 200км/ч, то если крутить двигатель до 8000об/мин, то скорость может быть больше 400км/ч, надо только найти соответствующий двигатель и аэродинамичный кузов. А КПП можно крутить хоть электромотором, хоть газовой, хоть паровой турбиной.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Открой ЕТКу и посчитай. Первые 3 передачи не сильно отличаются, а дальше разница существенно больше. 6-я дизельная для бензинового мотора это космос.
  6. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    не буду считать .просто он просит у меня коробку с а4 2.5 вот с этой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384486 хочет попробовать на своей :rollingeyes:
  7. baviric
    baviric Новичок
    26 апр 2014
    6
    A4/B5 2.8 Q 99г.
    Здравствуйте! Пришлось на своей A4B5 менять двигатель (2.8V6 30V). С контрактным двигателем досталась 5-МКПП EFC от A6C5. Решил ее поставить взамен своей DWM, т.к. она "посвежее", но столкнулся с тем, что у них разные фланцы под ШРУСы:
    моя КПП
    http://radikall.com/images/2014/04/26/Ya86G.jpg
    новая КПП
    http://radikall.com/images/2014/04/26/3GPL.jpg
    Можно ли переставить фланцы?
    Сильно ли разнятся у них передаточные числа (где только ни искал)?
    Есть ли еще какие-нибудь нюансы из-за которых стоит оставить свою КПП и не дурить голову?
    Заранее благодарен!
  8. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Просто поменяй из местами и все.
  9. baviric
    baviric Новичок
    26 апр 2014
    6
    A4/B5 2.8 Q 99г.
    Вопрос конечно глупый, но все же: как их открутить?
  10. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Шестигранник в углублении по центру фланца.
  11. baviric
    baviric Новичок
    26 апр 2014
    6
    A4/B5 2.8 Q 99г.
    Так он же просто прокручиваться будет. Дифференциал надо как-то застопорить что ли.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    012 коробка. Он просто выдергивается.
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    В противоположный вставь отвертку и зафиксируй ее за ребро на корпусе кпп.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да нет там болта. Это не 01E коробка.
  15. baviric
    baviric Новичок
    26 апр 2014
    6
    A4/B5 2.8 Q 99г.
    Так ничего не застопорится, я уже руками крутил фланцы во все стороны одновременно и одним другой не застопоришь. Я думал там может вкрутить чего надо чтобы дифф заблокировать (типо как фиксатор коленвала).
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    повторяю третий раз - фланец на кпп dwm и efc крепится не болтом, а пружинным стопорным кольцом.
    100мм dwm: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4Q&year=1999&kat=219&gr=40915
    130мм efc: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A6Q&year=2000&kat=262&gr=40917
    съемник изготавливается за 10 минут из уголка с помощью дрели и болгарки.
  17. baviric
    baviric Новичок
    26 апр 2014
    6
    A4/B5 2.8 Q 99г.
    Спасибо! Насчет фланцев все понятно.
    Съемник представляет из себя нечто похожее? http://scirocco.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2787
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Монтажкой вынимается без всяких съемников.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    метчик требуется, не наш вариант :lol:
    2 отверстия, в уголке, 2 болта и кувалда...
  20. baviric
    baviric Новичок
    26 апр 2014
    6
    A4/B5 2.8 Q 99г.
    От теперь вообще все понятно. Кувалда решает! :lol:
