Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    блок то у 4,2тди - чугуний, поэтому не очень понятно про "легче"...
  2. aleksandr8444
    aleksandr8444 Новичок
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    #1082 aleksandr8444, 6 июл 2014
    Всем здравствуйте!Решено менять кпп 5 ст на 6 старая кпп 01A 301 231H,подскажите пожалуйста какая больше подойдет желательно без замены редуктора,Спасибо! машина прошитая около 195 л.с BFB кватра
    Vet51 нравится это.
  3. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    1. каким боком тут 01A 301 231H? расставляй правильно знаки препинания.
    2. 6-сти ступка на А4 В6 либо 01Е, либо 02Х, либо 0А3.
    3. редуктор стоит сильно немного (около 150) - так чт оен привязывайся к редуктору. его проще подобрать под КПП
  4. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    Да, кардан то, подороже будет :)
  5. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    у меня стоит 01А 5ст на в6 надо 6 ст под мой редуктор который вроде 35/9
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    кардану можно сделать обрезание при переходе 5->6.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    HEP, FVD под твой редуктор.
  8. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо:beer:
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #1089 lvv01, 9 июл 2014
    редуктора что на 8Е, что на 4В, что на 4Ф, что на Д2 что на Д3 - одинаковые (по формфактору) и стОят (у нас) до 100$ (это в самый "базарный день"), а так и по 50 без проблем найти
  10. spire_forum
    spire_forum Bad e-mail
    23 июн 2014
    4
    А6
    Выглядит внушительно)
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ну вот и я о том, что бы не морочиться с редуктором. а прост она разборке с донора взять сразу все коробас+кардан+редуктор, если это 8Е.
    ну а если брять коробку с чего-то другого (А6), то тут уже придется колдовать с карданом.
    вот у меня ГП 4.11 так с места вяленько идет. навернео для позажигать нужна другая как на ВЕХе.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ГП тут вообще не причем. Только общее передаточное число имеет значение.
    1,8т с места с любой коробкой не едет.
  13. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    объясни тогда мне дремучему нахиба вообще разные ГП пихать в , по сути, идентичные корпуса коробок?
    ну например даже среди 02Х для 1.8Т и для 3.2 разные ГП как минимум, при почти идентичном всем остальном.
    прост оинтересно...
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Газ Тигр, на сухом асфальте 4 колеса в пробуксовку в легкую делает.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это всего лишь один из факторов, влияющих на общее передаточное число.
    Поменяв всего лишь ГП 4,1 в коробке FYF на 4,3 получаешь коробку HER.
    Абсолютно того же эффекта можно добиться поменяв весь пакет шестеренок на передачах.
  16. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Добрый день. Раннее на машине стояла 5ст мкпп. Предыдущий владелец заменил ее на 01Е 6ст. Проблема в том что не горят фонари заднего хода. Владелец собщил что на этих коробках разные штекеры датчиков задней передачи и он не стал заморачиваться с перепайкой штекера при замене кпп. Теперь я без заднего света по ночам вообще ничего не вижу, езжу на ощупь. Поднял на подъемнике машину, штекер на коробке нашел сразу ( с правой стороны коробаса) а вот провод который по идее должен в него втыкаться никак найти не могу. Подскажите где его искать.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 5-ступах широкий разъем 5-контактный. Ищи, там где-то рядом должен болтаться с левой стороны.
  18. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Слевой по ходу движения?? Смотрел по элкатсу на 6ти ступке датчик двухконтактный, допустим я нашел 5ти контактный штекер, как подружить его с моей каробкой???
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Там 2 провода. Разъем просто широкий. Полярность не имеет значения.
  20. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Спасибо:thumbup:
