Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    С коробкой и сцепой разобрался значится на своей RS4 B7, ну почти, осталось только допилить и настроить кулису, а то не включаются пятая и задняя. Есть идеи очему это может быть?
    Ещё вопросец, порвал ШРУС левый, передний, наружный. Есть ли возможность это дело усилить как-то?
  2. G0rka
    G0rka Новичок
    30 июл 2014
    9
    А4/B6 1.8T 08г.
    и у меня 01А 5ст на в6.. в итоге мне чего-то наменяли, чтоб "гнала" с места, денег взяли, и такое ощущение, что обманули. =((
  3. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
  4. toyboy
    toyboy Новичок
    28 авг 2014
    10
    Audi a4 2.0T
    Ребята кто прошивал ст1 ауди а4 2.0Т вариатор, как себя коробка чувствует?
  5. Gorbi3000
    Gorbi3000 Новичок
    11 сен 2014
    9
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    Мужики, помогите с советом! Машинка а4 ВЕХ кватро 2003 года. После замены комплекта сцепления проехал 10 т. Сначала, то как- бы легко переключались передачи, то иногда как-бы с усилием. На холодную -сразу нормально, а потом уже похуже. На холостых - все нормально. Сейчас со 2- по 5 - буквально втыкаю все, иногда со скрипом, только 6 -я нормально. Ничего не гудит, только слышно как коробка втыкается при переключении. Комплект сцепление было сакс, правда вроде для дизеля. Проверял масло - немного темное, но прозрачное. В чем проблема? Это что - коробке писец? Или есть варианты.
  6. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Обычно такое может быть, когда в коробку лили всякие присадки и они позабивали синхроны.
    Ну вариант, что прибустановке ломанули силой не отцентрованный диск,
    Бывает клинит подшипник первичного вала,
  7. Gorbi3000
    Gorbi3000 Новичок
    11 сен 2014
    9
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    Спасибо, Скиталец, а какие возможны действия? Поменять масло, разобрать сцепление. А подшипник как меняется?
  8. Gorbi3000
    Gorbi3000 Новичок
    11 сен 2014
    9
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    И еще. Может это важно: мотор и коробка имеют небольшую вибрацию, она была и с покупкой 40 тис. назад и потом после замены. Менял не только сцепу, но и мотор с маховиком. Мотор был с американки 1.8 Т. Вибрация немного утихла, а вот коробка стала брыкатся. Главное, нет здесь грамотных специалистов по ремонту, только все все меняют!!!!
  9. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а что со старым мотором?
  10. Gorbi3000
    Gorbi3000 Новичок
    11 сен 2014
    9
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    Можно было и не трогать, тем более, что когда делал головку, поменял и все кольца. А менял из-за жора масла и компрессии, хотя оказалось, что масло жрала турбина. Сейчас масло не ест вообще. А вот с коробкой начались проблеммы.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Подшипник в маховике.
    Еще не помешало бы проверить маховик, если стоит стоковый, двухмассовый он и вибрацию давать может и из за него включаться передачи плохо могут.
  12. geek
    geek Новичок
    1 окт 2009
    2
    Cayenne
    Приветствую, собираете еще боевые коробки? как с вами связаться можно скайп аська? в личку можно?
  13. Gorbi3000
    Gorbi3000 Новичок
    11 сен 2014
    9
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    Понял Скиталец, не думал что игольчатый подшипник может так влиять на переключалку! А не стоковый маховик, это какой? Одномасовый? Кстате, проблем с маховиком никогда не чувствовал. Машинка ускоряется и едет под 200 великолепно! Только переключалка стала туговастой! Одно понял, если проблема с переключением передач появляется, рано-поздно она становиться приоритетной! Кстате проблемма с КПП - харит не меньше, чем плохой движок!
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    сезон закончится , возьмусь за коробки и моторы.
    если что мой т +375 29 525 27 91
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    если этот подшипник клинит, то он просто не дает отрабатывать свое синхронам в коробке.
    маховик если , вернее если вторая масса болтается, то она не дает нормально отпускаться диску.
  16. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    Уважаемые господа. Собираюсь свапнуть коробку. Коробка нужна для городского авто в проекте до 560HM. Предлагают fpt от Audi A4 avj 2002г, расскажите плз что эта коробка выдержит?
  17. Gorbi3000
    Gorbi3000 Новичок
    11 сен 2014
    9
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    Понятно, ну а все таки, какая альтернатива стоковому маховику? Думаю, разобравши свою сцепу, причину переключения, не увидишь! А коробку у нас даже не разберут! Жаль, машинка хорошая!
  18. Gorbi3000
    Gorbi3000 Новичок
    11 сен 2014
    9
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    Попробую завтра заменить масло в коробке. Нашел оригинал. Подскажите, сколько его надо в коробку GDZ?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    стоковый 240мм avf
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Слабая коробка.
    01E ищи или 0A3 (до 450нм в стоке) от S4 4.2.
