Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
    Ок. Спс
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    на 2.7тт третья 1.32
  3. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    нормальный вариант, только очень короткая.
  4. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Скиталец Есть вариант удлинить шестую передачу у RS4 B7? То есть от какой коробки надо искать шестерни? Хочу на 8000 об/мин 320-330км/ч и сколько это стоить будет?
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Это на какой (код)?
    На тех, что я перечислил - 1,231
    elfor нравится это.
  6. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Приветствую Николай.
    Ауди S4 B5
    Подскажите из личного, на средних оборотах после четвертой скорости стоит гул от мкпп, может ли это быть из за того что разная ширина колес по осям?
  7. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Согласен, часто переключаюсь с 4й например, сразу на 6ю:nod:
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Ни от какой .
    Как вариант удлинить эрэсочную коробку главной парой. 3.89 и крутить выше, либо 3.7.
    Либо целиком эсочную и опять же крутить выше.
    Есть еще вариант это аллроудовская и на пятой.
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    DPV третья 33/25
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Может, но тогда очень быстро развалился бы торсен и был бы характерный звук дзынь при старте и переключении.
    Скорее всего начинает подвывать какой то из подшипников, а их там много.
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  12. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Остаётся значит 2 варианта, купить кит у JHM, но опять разбирать КПП как-то не очень хочется, спрашивал из любопытства. Но кит этот у них дороговат, что-то в районе 1000$. Второй вариант это научить двигатель крутиться больше, что более интересно.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    у JHM дизельная шестая. Если надо у меня есть такая. Но там на 8000 оборотах будет наааамного больше 330.
    Таких дорог и колес нет. Да и мотор не потянет.
    Правильнее будет поставить эсочную или удлинить гп, ну или на пятой аллроудовской.
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Все может быть, надо смотреть вживую сколько там...
    но ELSA бОльше веры, т.к. а ЕТКА уже неоднократно встречались ошибки, и даже когда на одну и ту же позиции в разных местах приводились разные данные :)
  16. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Можно цены в личку и как по взаимозаменяемости? Встанет как родная? Привода мои остаются?
  17. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    думаю что и 300км/ч безнаддувный BNS не потянет с таким передаточным числом. Идея состоит в том чтобы можно было по автобану 300км/ч ехать достаточно продолжительное время не выкручивая двигатель в красный сектор тахометра.
  18. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Скиталец а что если такую воткнуть 01x gvd ??? Сильно длинная? С завода на двухсот сильную ставили
  19. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Подскажите, что делать с туго включающимися передачами на моей коробке??? Коробас 01Е от 3х литровой а6. Предыдущий владелец Serg_sn перебирал коробку, менял синхроны и муфты переключения. Вчера проехал на б5ой А4 и чуть не заплакал от обиды, там передачи сами запрыгивают. Туго включаются и на холодную и на горячую. При переходе на пониженую передачи туже идут чем вверх. Летом менял масло, недавно заменил пластик на левом рычаге кулисы (там где в коробку входит) Результата никакого. Редко на горячую первой передачи не оказывается там где она должна быть, приходиться несколько раз ее включать.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    вариант один - ремонтировать правильно. это долго и дорого.
