Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    по 02Х JAG. такое впечатление, что она какая то "заднеприводная" больше. при езде по речному песку или грязи передок стал менее управляем, к.м.к.. может это все конечно субъективно, но такое ощущение есть.
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А что за чудо технологии? Как прочность такой сварки?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    невкурсе но даже водой не поливали чтобы остывало типа как полуавтомат но по алюминию и проволока какая то мега тонкая
  4. dan_zver
    dan_zver Новичок
    9 сен 2015
    20
    Audi A4 B7 2.0tfsi
    Здравствуйте одно форумчане хотел узнать на сколько можно увеличить мощность двигателя не чего не меняя в коробасе, коробка механика GVE a4 b7 2.0 tfsi? Сколько потянет от стока?
  5. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Николай, 0А3 можно повесить на боковые лапы? Отверстия по бокам есть, а вот подойдут ли лапы от других коробок это вопрос!
  6. Александр Дубинин
    17 авг 2014
    3
    a6/c5 2.8 97г.
    Скиталец нужна ваша помощь трещит первая передача коробка DUX
  7. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Всем привет! Вопрос по коробке 01Е GDZ. Начиная с третьей передачи под нагрузкой слышно жужжание, начинается от 2000 об. и заканчивается на 3000 об. Сцепа от AAN, одномассовый маховик. Да еще, если на месте газовать, то около 3000об. появляется визг, как будто подшипник взвизгивает, при выжиме сцепления этот визг смещается на 5000об., на холодную этих визгов нет. Может подшипник первичного вала? Немного люфтят фланцы передних шрусов.
  8. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Жужуние напоминает дребезг шестерен
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Маховик скороее всего дисбаланс дает. Было похожее на 2.0т моторе, пришлось поставить родной двухмассовый.
  10. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Ребят, а уточните:
    Сейчас на машине стоит коробка GJW 02х 6стп.
    Есть желание поменять на GDZ 01e от BEX.
    Вопрос - подойдет ли моя кулиса от GJW на GDZ ?
    ___
    Также вопрос по кардану. Я смотрел инфу, номера отличаются буквами на конце. На моей 8E0521101D, на GDZ должен вроде как стоять 8E0521101Е
    Но инфы в нете по поводу их длины не нашел.
    Вопрос:
    Подойдет ли мой кардан 8E0521101D? или нужно будет искать именно 8E0521101Е?
  11. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Кардан точно не подойдет
  12. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Фланцы люфтят - это нехорошо...
  13. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Понятно, попробую снять с коленвалом и оидам на балансировку в механику
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    проходили, это ремонт кпп с заменой подшипников.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    абсолютно бессмысленная операция.
  16. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Получается без вариантов? Либо жесткая сцепа либо родная?
  17. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Понял, буду заказывать. Спасибо
  18. lsasss
    lsasss Участник форума
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Вибрации с 2000 до 3000, насколько мне известно, победить не смог никто, это нормально для одномассового маховика.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    проблема не в вибрациях, а в посторонних шумах в данном случае.
  20. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Совершенно верно, у них разная длинна!
