Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. aleksandr8444
    aleksandr8444 Новичок
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ну по этому вопросу есть темка я выше ссылку давал там описана езда на кпп GBC ,но ничего не написано о GBB ,а также на сколько поддутым должен быть двигатель чтобы чувствовать себя комфортно)) вот кусок из той темы 01E - классика 90-х - начала 2000-х. Проверенная годами коробка. Ставились на всё подряд, в том числе и на V8.
    Не у всех коробок есть крепления под поперечную траверсу, поэтому лучше искать последних из могикан с 8E.
    Можно взять с атмосферника 3.0 или с 1.9ТДИ. От 1,8Т BEX не советую, ибо коротышка. Она чуть длиннее чем FPT. У BEX 6-я при 4000об - 152 км.ч.
    На коробке от 3.0 6-я при 4000 об - 160км.ч. (FYF, GBD). На мой взгляд немного коротковата, но ощутимо комфортнее, чем FPT (4000 -140).
    Дизельная (GBC) 5-я при 4000об. - 160км.ч., 6-я при 4000об - 200км.ч. (3000 - 150).
    По сути коробас от 1,9ТДИ по передачам чуть длиннее GVE от 2.0Т. Очень комфортный вариант. На 6-й слышно только шум от колес и ародинамические шумы. Мотор вообще не напрягает. После 110 можно спокойно ускоряться в потоке не переключаясь на 5-ю.
    Кардан под 01E - 8E0521101H (101E) или укорачивать 5-ступный на 2,5см. Редуктор 37/9. У Скитальца их полно как грязи и не дорого.
    У бензиновой коробки от 3.0 другие фланцы под шрусы. Надо будет заморачиваться с поиском совместимых.
    У дизельной от 1,9тди фланцы под наши триподы. (с)WiNNER-S
  2. Qshark
    Qshark Новичок
    8 дек 2015
    6
    Кто расскажет , сколько держит типотроник на 3.0tfsi которые ставились....!?
    Сколько момента...и сколько сил можно выжимать из машины без вреда для коробки !?!
  3. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    если кпп с 1.9 вроде как еще и редуктор надо менять там 37/9, возможен вариант с кпп 2.5 TDI,на поддутом 2.0 должно быть нормально
  4. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    ребята нужен не исправный первичный вал, у меня стоит двух дисковая сцепа и центровать диски очень трудно без вала
  5. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Да, обычной втулкой без шлицов уже не выставить(((
  6. pleshko
    pleshko Новичок
    29 сен 2009
    39
    Беларусь
    A8/4.2 1999 AQF МКПП
    подскажите пожалуйста, после смены АКПП на МКПП появилась дрожь при разгоне и чем сильнее разгон тем больше дрожь (очень сильно ощутимая, не могу нормально разогнаться) и это только нак 1,2 и немного на 3, на остальных всё ОК (возможно нагрузка не такая как 1,2,3.). На холодную первые 2-3 км практически не ощущается. Это может быть из-за коробки или дело в другом. Ауди а8 1997 DGV. На Акпп всё было нормально.:confused:
  7. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    #1467 aleksandr8444, 17 мар 2016
    для начала советую посмотреть подушки крепления двигателя и кпп очень похоже,далее шрусы
  8. pleshko
    pleshko Новичок
    29 сен 2009
    39
    Беларусь
    Спасибо. Смотрел, вроде нормально всё. А именно из-за коробки может быть дрожь или нет?:shock:
  9. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Привода и кардан посмотри. На кардане может подвесной разбит
  10. pleshko
    pleshko Новичок
    29 сен 2009
    39
    Беларусь
    #1470 pleshko, 18 мар 2016
    шрусы и трипоиды я ставил свои автоматные (и на кардане тоже),как проверить подвесной? вроде как кардан проявляет себя на скорости, у меня в этом плане всё ОК. Дрожь только на разгоне.:help:
  11. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    #1471 Fish-13, 28 мар 2016
    Подскажите какую лучше коробку поставить на a4 b7 BWT 2.0tfsi quttro, для покатушек по городу
  12. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #1472 Алексей85, 1 апр 2016
    Привет всем заглянувшим. Имеется AVJ+FPT.
    Вопрос в следующем. Есть некая GBD от праворукого авто.
    Какие нюансы установки/замены на мой авто? Больше интересно за кулису.
    Что задний редуктор и кардан меняется это понятно.
    Как быть с приводами? Праворукая авто полностью комплектна. Просто переставляем и всё?
    Датчик скорости, как с ним быть? Дата выпуска донора 28.08.2002
  13. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    как у себя я диагностировал подвесной?слышно было шелест подшипника ,особенно отчетливо если проезжаеш рядом с забором или по мосту, в общем где звук отражается,далее заехал на подъемник, визуально увидел разорваную резинку на подвесном+шелест однозначно замена,поехал в Киев там привезли новый подвесной хрен его знает где взяли,хотя программа дает замена кардана целиком,заменили на балансировке показало, что надо заменить еще шрус,поменял вроде все должно быть ок,но вибрация осталась,прочитал я темку здесь на форуме,залез под машинку увидел подушки потекшие больше воросов у меня по вибрации не было)))как по мне то много вероятности,что подушки, надо смотреть потеки масла,шрусы,кардан еще может быть маховик,возможно до тебя делали кардан ставили подвесной например с бмв(вобщем колхозили) и собрали не на место терь и вылазит вибрация,а лучше снять кардан и для верочки посмотреть балансировку
  14. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
  15. pleshko
    pleshko Новичок
    29 сен 2009
    39
    Беларусь
    Спасибо. Масло на сайлентблоках подрамника с одной стороны,со второй всё ОК.(Как вариант???). С подушками всё вроде ОК. У меня больше дрожь, а не вибрация.
  16. aleksandr8444
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    ну так,а масло откуда подтекает?масло в подушках красное,ну а дрожь это как бы и есть вибрация только мелкая,да еще возможен вариант если раньше на машине меняли подушки могли поставить резиновые без гидро,то тоже возможна вибрация
  17. Кутум
    Кутум Новичок
    21 апр 2016
    2
    мкпп
    Можно у Вас приобрести мкпп 6ст передний привод собраную Вами учитывая мои пожелания относительно главной пары и передаточных чисел.?
    вот как выглядят самыя крепкия коробки от Ауди.
    ни взять ни отнять.
    существуют типичные неисправности:
    1. износ подшипника первичного вала.
    2. износ шестерни первой передачи.
    3. выработка синхронизатора второй передачи
    4. срезание шестерен торсена..
    5. износ центрального подшипника вторичного вала и как следствие не втыкание и не достача передач
    6. "закусывание" зубъев на муфте включения 1\2 передачи иногда 3\4. ввиду криворукости водителя и не правильности включения передач
    теперь немного о тюнинге коробки .
    вот несколько вариантов.
    1. меняем главную пару . изначально эсочная 4.11.
    для тех , у кого крутильный мотор и легкий кузов можно поставить 4.375.
    для тех, кто строит мотор с хорошим крутящим моментом. есть главная пара 3.89.
    2. есть усиленные первичные валы и первые передачи.-это все рс коробки и коробки от турбодизелей. но улекаться турбодизельными коробками не стоит., на этом их преимущество заканчивается.
    3. для драга и кольца существуют узкие , но возможности по передаточным числам.
    вторую можно сделать 2.1.
    третью.1.23, 1.32. и 1.41.
    четвертую 0.93, 1.03 и 1.07 и турбодизельную 0.87, что не есть хорошо, если только у вас крутящий момент превышает цифру 600-700
    4.есть возможность установить принудительное охлаждение .
    5.можно поставить усиленные синхронизаторы.
    6. появились торсены с более едреным углом атаки шестерен.
    7. вместо обычного переднего дифференциала установить торсен, или квайф
    на заднем плане собрана коробка на базе усиленного первичного вала , усиленных синхронизаторов, укороченной третьей и четвертой
    из всего многобразия коробок хотелось бы выделить следующие:
    CRB,DSY.FDP.EHT.FTU.FZW.ENT.EYW.FTM!!!.FRE.GBD. пресловутая и известная многим DQT ничем особенным на фоне печечисленных выше , кроме доступности не отличается , а в некоторых случаях даже она и во вред. особенно когда речь идет о крутильных моторах , и авто на результат.
    Проведя сравнительный анализ-пришел к выводу -идеальных коробок под какие то конкретные цели в Ауди не существует.
    для этого нужно собирать что то свое ,индивидуальное.
    исходя из характеристик мотора, веса автомобиля, колес, целей применения и естественно бюджета[/QUOTE]
  18. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может кто нибудь сказать! Есть ли какие нибудь приемущества или недостатки у МКПП FRL 01E?
  19. Кутум
    Кутум Новичок
    21 апр 2016
    2
    Мкпп
    [/QUOTE]
    У Вас можно приобрести кпп?
  20. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
