Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Вот кому я задам свой вопрос! ))
    Скиталец, имею калужский Тигуан 2.0TSI 170сил/280Нм., коробка автомат AISIN 09M она же AQ450. По докам из инета коробка расчитана до 450Нм. От туда же сведения, что она ставилась на Пассат СС 3,6 (т.е. где-то 360Нм). Сталкивался ли ты с этими коробками, до каких ньютонов безопасно ее нагрузить? Руки чешутся К04 поставить.
    Планирую пользовать машину как гражданскую, но с запасом лошадей.
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Конкретно с этими не сталкивался.
    Да и зачем? У VAGа столько нормальных и крепких коробок для поперечников.
    Если есть желание проверить на прочность - никто же не запрещает быть альфа тестером)))
    Если что к04 есть в наличии))
  3. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Подскажите пожалуйста, весь нэт перелопатил сколько людей столько и мнений. Первая передача на скорости 20-30 km/h должна включаться без особых проблем?... Коробка 01A "DWR" или все же проблемы с синхронизаторам первой передачи, стоя на месте на заведенной машине первая без проблем, и новое сцепление полный комплект с маховиком Luk берет в конце хода педали это нормально или же брак корзины...
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А зачем включать первую на 30км ч?
  5. elfor
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    #1525 elfor, 13 окт 2016
    Да не это я лопухнулся с 20-30 она слегка катиться когда второй за мало а первая с нетралки не хочет включаться пока не остановиться полностью... Так даже если и на 30 включиться первая или нет, я не говорю что потом сразу бросать сцепление, отормозиться до скорости 5-10 и отпустить сцепление и ехать уже на первой...
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1526 Скиталец, 13 окт 2016
    Извиняюсь , а кто Вас учил так водить?
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Коробка 01E ENV от 2.5 тди. На холодную бывает легкий посторонний звук похожий на не справляющийся синхронизатор при переключении на третью и очень редко на вторую. Когда прогревается до рабочей температуры все нормально. При агрессивной езде очень плохо включается вторая передача после первой. Нужно с хорошим усилием прям дернуть, а вот третья "влетает" на ура. При спокойной езде все нормально с переключением. Редко когда первая может не включиться при начале движения, но то исправляем включение второй и сразу первой. Может ли быть причина в масле (про хруст и тяжелое включение на высоких оборотах)? Залит не оригинал ... Так же беспокоит вибрация под нагрузкой если чуть повернуть руль, например перестроение при ускорении, привода вроде целые. Может ли быть разбиты подшипники в ГП? По прямой все нормально.
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Это и синхроны и муфта и куча кокса и отложений на подшипниках и шестернях
    Без разборки не лечится, только залечивается.
    Ну а по поводу вибрации- в машине 10 шрусов/ трипалов это раз.
    Из за подшипников коробки вибраций без гула не бывает
  9. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Спасибо за ответ. Посторонний звук есть, очень похож на ступичный подшипник, проявляется под нагрузкой. Только сегодня обратил на это внимание. Когда есть нагрузка слышен посторонний звук, если отпустить педаль газа все нормально. Как можно залечить выше описанные неисправности хотя бы на время?
  10. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    416
    Добрый вечер . Подскажет кто нибудь , ауди а4б6 3.0 мех. 6ст , полетела кпп , подойдёт коробка от 1.8т , как с двигателем 3.0 состыкуется ? Заранее спасибо !
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Надо не по мотору смотреть.
    Какая с 1.8. 012 или 01е.
    Ну и тип привода и гп.
  12. Костя73
    15 сен 2012
    416
    012 , привод передний . Интересует подойдёт или нет по креплению к двигателю , и по сцеплению
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    К мотору все станет. Сцепа тоже.
  14. Костя73
    15 сен 2012
    416
    Спасибо !
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    какие буквы твоей коробки?
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    привет, шруса кардана если криво стоят, может быть гул и вибрация, а также остальные шруса. Ты когда вшпориваешь, у тебя оси разгружаются, момент перебрасывается на морду, и там где чтото криво там и вибрирует.
  17. Костя73
    15 сен 2012
    416
    GJV
  18. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Привет! Если вшпоривать по прямой вообще проблем нету))) Идет как по рельсам, но стоит только повернуть чуть руль начинается вибрация по кузову. Грешу на внешний правый шрус, у него люфт какой то очень маленький, как зажат.
  19. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    У меня тоже есть такой симптом, идет такая приличная вибрация с небольшими ударами какими-то
  20. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Парни кто подскажет номер фишки которая втыкается на 6мкпп 01x gvd а то после замены фишки не подошли и теперь фонари заднего хода не горят,на коробке есть нужна которая с **кузова**выходит.
