Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Вопрос такой - у меня ауди 100с4, 2.8 кваттро, кпп CAB. Есть необходимость установить неауди мотор, через переходную плиту. Мотор тоже есть, 2jz-ge vvti, правда он предназначался для другого авто(у меня ещё краун есть), но поставлю в ауди, крауну ещё кузовню всю делать надо. Переходную плиту буду варить из передней части от акпп джейзета, и задней части от мкпп ауди. Есть 2 кпп с 2.3л мотора, отсюда вопрос - вот передняя часть кпп ауди включает в себя корпус диффа переднего, или он уже отдельной частью идет? я на яме что-то не рассмотрел особо. Корпуса диффа заменяемы от разных кпп продольных? т.е смогу ли я сварить из 2.3 кпп переходную плиту и потом поставить это все на свою CAB? или надо искать переднюю часть именно от CAB?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А первичный вал где будет?
  3. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    В подшипнике в коленвале. Сцепа и маховик будут аудюшные.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Тогда 012 коробка с этим мотором не самый удачный вариант. Это раз.
    И каким образом эта коробка сможет ценрироваться подшипником в коленвале? Если учесть , что купол будет вариться?
  5. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Центровка достигается при создании переходной пластины, мотор ставится вертикально, кпп ставится валом в подшипник, совмещаются крепежные места и обваривается. Так сделана не одна пластина уже. Про корпуса расскажи плиз, что и как у аудюшных кпп.
  6. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Почему 012 кпп не удачна? Какой момент она переварит?
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если проект со слабым и не винтящимся мотором, то будет работать.
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На льду и 1000.
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Ну причем тут лед? Про асфальт речь.
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Посадочное у маховиков с 2.3 мотором одинаковое на колено с аан?
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    От нагрузки зависит, а не от крутящего.
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Да
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Корпуса кпп одинаковы, то место где дифф? Смогу ли я взять кпп переднепррводную с 2.3, сварить на ней переходную пластину, а потом поставить нутрянку от своей кватро сав?
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Первичные валы одинаковы?
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  16. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    01е имеет такое же посадочное как моя сав?
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Посадочное куда? К чему?
    012 и 01е это две разные коробки.
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    К двс ауди. Получается этот адаптер не встанет на мою сав?с заменой на 01ю мне придется сменить привода, кардан, редуктор?
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    К мотору все идентично.
    Повторюсь по итогу это самый дешевый и правильный вариант.
    Даже не смотря на первоначальные вложения.
    Хотя если делается ради самого процесса, то все вышесказанное не важно
  20. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Сразу столько денег нет. Ситуация такая - аан дохнет, ему недолго осталось. Чтобы его откапиталить и убрать весь колхоз - в районе 50-60тыр надо. И смысла это делать не вижу - 2jz-ge vvti стоит в гараже с пробегом в 30тыщ км. кпп возможно потом и поменяю по твоему совету, сейчас надо в короткие сроки свапнуть мотор, сразу как только аан сдохнет, решил ездить до последнего. Как сдохнет -надо побыстрее свапаться, машина поджопник ежедневный. В активе - все виды сварок, токарка, фрезерка, все личное. Сам занимаюсь свапами, поэтому подобные замены не пугают совершенно.
    Сейчас интересуют вопросы по посадочным только, ибо хочу все подготовить, а потом в короткие сроки все это поставить на машину. Проводка-мозги тоже уже подготовлены, сейчас аан ездиет на вемсе, 2джей тоже будет на вемсе.
    Чертеж сверловки коленвала под маховик с посадками есть на aah?
