Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Для начала померяй длину всего мотора и представь какой уродец по итогу выйдет
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ага. ну вот теперь более-менее понятно что к чему. маховики соседи из орска поставляют для свапов в тойоты бмвкоробок. Говорят держат 280-400лс кстати, большинству хватает видимо.
  3. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    я все уже померял, уродец не особо страшный, учитывая некоторые факторы. пойми, назад дороги нет, аан стучит на холодную в движении, ремонтировать его - глупая затея, покупать контракт -хз, и недешево. ааn сколько сейчас стоковый стоит? И он не намного легче джея.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    У нас пол чемпионата дрифтового так катает. Правда с мощностями до 600 уже делать нечего.
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Вес весу рознь.
    Смотря где и как висит.
  6. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    да эт все понятно. зад тоже утяжелим в машине и норм будет. )
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    И получится корова.
    С динамикой и предсказуемостью летящих связанных рукоятками двух топоров
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    еще вопрос - шлицы под сцепу какие у аудикоробок? вообще, унифицированы, или у каждой кпп свой шлиц/диаметр?
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Ну не преувеличивай. разница между ааn и 2джей - 20кг примерно. это ниочем в гражданской езде.
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В тех, что шла речь выше одинаковы.
    23шлица и без какой то дроби дюйм.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Вес и момент инерции это две большие разницы
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    да не парься ты, по кольцу я никогда ездить не буду, 20кг ниочем. в машине могут сидеть до 5 человек каждый весом до 100кг, это +500кг. пустая и загруженная ездиет совсем-совсем иначе, нежели +-20кг на морде. Я не гонщик, мне пофиг если честно ) Мне надо этот мотор поставить на машину )
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Тогда никаких проблем.
    Инфы выдал достаточно))
    Нъюансы если по ходу процесса)))
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ага, спасибо. инфа мне нужна чтобы понять чего из зч искать. маховик завтра попробую найти.
  15. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    да, ещё вопрос - корзины сцепления от 2.3 мотора и от AAH я так понимаю одинаковые, как и диски по шлицам?
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Маховик. Стартер. И куда ляжет диск.
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    #1597 gtrance, 12 дек 2016
    корзина меня сейчас интересует. либо мне искать корзину от аан, либо взять от аар в соседнем гараже.
    стартер вообще не проблема от родного корпуса кпп я отрезаю переднюю часть, вместе с крепежем стартера. Подгоняю к линии отреза отрезанный колокол от джейзета учитывая длину первички для захода в подшипник колена. Прихватываю сваркой. вырезаю место под крепеж стартера и в фартуке блока и в колоколе. втягивающее фиксирую в вытянутом состоянии, креплю стартер к отрезанному крепежу стартера, и подгоняю под зацепление маховика.
    Вот кстати - на маховике ауди и на маховике бмв венцы одинаковые или нет? Венцы на аар и на аан одинаковые или нет? маховик с аар тоже смогу найти.
    про центровку ничего не писал, чтоб не отклоняться от основной мысли.
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Венцы ауди и бмв разные.
    Плоскости прилегания диска, коленвала и шлицевой тоже разные.
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    венцы не проблема уже, нашел маховик от м30, к нему стартер от джейзета как родной встает и по венцу и по вылету. остальные плоскости как в руках зч буду держать посмотрю и будем думать дальше.
  20. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Еще вопрос - диаметр первичного вала в месте посадки в подшипник маховика?
