Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Гермет между основой и куполом , между основой и хвостовиком, который фиксирует положение первички - калиброванная прокладка.
  2. v8 power
    v8 power Новичок
    31 дек 2016
    18
    Audi S6 C5 4.2 (AQJ)
    ну в лучшем случае прокладку найду, но все ремонтные железки, находил номер каждой и в рб ничего, даже оригинального заказать никак, судя по фото у меня высыпалось с нее меньше половины.
    Так же заметил что в нее уже лазили до меня, что ж уже вторая куплена, летом буду пересыпать с 2х одну
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так сгонял бы до Николая, в соседних дворах живете наверное..
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Не все можно заказать по разумным деньгам. И не все на сегодня продается.
    Многое приходится точить. Потом термичка и тд и тп.
  5. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Николай, подскажите, мне нужно заменить прокладку между основой и хвостовиком. Как легче всего снять обойму с первичного вала? Обратно она на горячую сажается или же пресом? Можно ли использовать за место прокладки герметик? Привезли коробку а на этом соединении масло сочится.
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    У меня для этой операции есть приспособы. Основа которой длинная штанга с резьбой 17х1 с гайками , пластинами и шпильками.Вворачиваю штангу в первичку и стягиваю.
    Прокладки есть в продаже.
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Спасибо за ответ!
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #1668 VODOROD, 1 фев 2017
    Всем привет.
    В результате ДТП моя КПП разрушена.
    По вину с завода установлена буквы коробки: JMC, ориг. номер из этки 0A2 300 040 L
    Нашел б\у коробку буквы: HVD, ориг. номер из этки 0A2 300 040 J
    Вопрос: Подойдет мне эта коробка ? Если по болтам подойдет, как будет работать ?
    Нашел в эльзе разницу между ними (выделил красным на фото)получается 6-ая передача другая ? И что значит "на наивысшей передаче" ?
    Помогите плиз.
  9. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    чуть медленее на 6й
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    максималка или разгон на 6-ой ?
  11. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    хвд имеет больше передаточное число, значит обороты будут выше на той-же скорости. Разгон будет быстрее на 6й.
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Сильно не заморачивайся. Все станет.
    На шестой не значительно вырастет динамика в разгоне и чуть вырастет расход.
    Но и колеса можно побольше поставить.
    Последние цифры это результирующее с гп.
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А если сильно заморочиться... и со старой коробки шестерни 6-ой передачи переставить в целую ?
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если бы стояла задача спортивного плана и речь шла о 1-4 передачах , то имело бы смысл.
    А так зачем? Работы много, инструмента не у всех по этим коробкам есть. Результат не предсказуем в плане качества сборки.
    Просто поставь другие колеса и все.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    так ведь с новой коробкой разница со старой будет только на 6-ой передаче...Смысл менять колеса из-за 6-ой передачи ?
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А смысл менять тогда шестую?
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    разница то будет оборотов в 300край. смысл вообще что-то разбирать из-за этого?
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #1678 VODOROD, 2 фев 2017
    Что будет, если на мой 2.7 тди пер. привод воткнуть от 3.0 тди полн. привод коробку ? Такое возможно ?
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Да. Будет крутиться хвостовик кпп. Туда можно будет подключить гребной винт, например...))
  20. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    и вся эта конструкция будет стоять на месте и крутить винтом)
