Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    В воде не будет. :laugh:
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    тролли
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Какие последствия езды без масла в коробке, точнее осталось там где-то литр ? ( полная замена 3 литра)
    Проехал около 20 км , скорость 60-70 км/ч. Третья передача выть стала.
    Что с ней будет? Разбирать надо ? Подшипники дифференциала менять ?
  4. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Наоборот, с минимумом масла у гипоида больше шансов.
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Скиталец, подскажи пожалуйста сейчас разбирают коробку 0а2, передний привод, 2.7 тди, что заменить, что бы больше туда не лазить ? Какие болезни у этих коробок ? Как правильно собрать, без косяков скрытых ?
  6. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    #1686 DekkerD, 10 фев 2017
    Скиталец, приветствую.
    Скажи пожалуйста, машина А6С5 2.7тт - (AKJ) 230hp 99г.в. - передний привод.
    Стоит АКПП 01V (EDE), хочу перейти на МКПП 6ступ, предлагают от дизеля DQS.
    Машина не станет вялой?, и как вообще данная коробка или лучше поставить другую?
  7. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    на мехе будет всяко быстрее чем на акпп.
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1688 Скиталец, 11 фев 2017
    Плохих коробок нет.
    Есть исправные и не исправные.
    Есть правильно выбранные и те что попались под руку.
    В данном случае надо смотреть в комплексе. Мотор. Вес. Колеса.
    Стиль езды.
    Есть общие откатанные правила построения быстрого или комфортного авто, а есть индивидуальные привычки выработанные годами или "вот у того парня работает" и я так тоже сделаю)))
    В данном случае , после автомата , любая механика будет более динамичным решением на первых трех передачах. Потом более менее. Туповата, но не критично для стоковых v6
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    #1689 gtrance, 11 фев 2017
    У меня ещё вопрос возник - первый выезд на vq25det будет на стоковой кпп CAB. Дальше хочу 5-6тиступ, с длинными последними передачами, чтобы на последней 110-120кмвч были в районе 1800-2200рпм, динамика там будет не особо важна, только для комфортного трассового перемещения без особых ускорений. Я не гонщик, динамика там мне совсем безразлична, надо чтоб с минимальным расходом на далекие расстояния машина поездила, да и новый мотор момент 400 на 3000 имеет, с возможностью получить и 500нм бустапом, в общем вот такие запросы. Авто - с4, кватра.
    Что из кпп мне присматривать и что ещё будет нужно при таком свапе?
    Ещё такой вопрос - сейчас будет изготовлен переходный колокол на CAB, путем приваривания части кпп от вк25го к кпп ауди. Судя по размерам железок есть возможность изготовить и переходную плиту, чтобы можно было ставить кпп к этому мотору без сварки. Так вот, та кпп что мною будет куплена позже будет иметь такой-же фланец присоединения к двигателю что и CAB, или уже другой? есть ли различия у фланцев двигателя по годам авто?
    402м и прочие мили мне вообще не интересны, пишу сразу, кватростартов тоже не будет, лаунчей и остального тоже.
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Vq25 короткоходный мотор. О чем вообще речь ? Какие 1800 оборотов?
  11. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ну слуш, ехать 140кмвч на 4000рпм тоже не айс. 5-6 можно и не втыкать все таки на совсем мелких оборотах, как считаешь? ))
    Твой совет?
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ну и для сравнения - газелька на vq30det едет 100кмвч на 2200рпм груженая довольно свободно. на 50-60кпа по ровной дороге и на высшей передаче акпп с заблокированным трансформатором. поэтому я не думаю что будет какая-то глобальная проблема.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Сегодня день сказок.
    Сказочная газель , со сказочной гп.
    Сказочно свободно едет груженой на 2200 100км.ч.
    Чуть надавил на педальку и полетела...
    Комфорт.
  14. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Доброго времени суток! Не так давно переделал свою а4 б6 бфб на мкпп. Поставил от 1,9д, код мкпп FRL. В последнее время стал задумываться о динамике что она не так хороша. Прочитал что 1,8Т по моменту слабоват для дизельной коробки. Не подскажите, сможет ли не большой чип тюнинг помочь скомпенсировать разницу или нужно будет все таки менять на другую мкпп?
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Скиталец ты на тех-ие вопросы отвечаешь или времени нет на эти мелочи ? можешь подсказать или показать на рисунке, какой подшипник установлен (номер по оригиналу) на диференциале в коробке 0а2 пер. перивод ?
    Если сложно-тогда в игнор.
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А конкретнее пожалуйста.
    Дифференциал не может работать на одном подшипнике. В принципе!
    Что именно надо показать?
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1697 Скиталец, 12 фев 2017
    А как чиповка может повлиять на то чего нет?
    можно компенсировать только низкопрофильными13-14" колесами , выбросом салона ,кондиционера и всего лишнего,карбоновыми кузовными элементами.
    Как то так))
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    вот заметь, я задал простой вопрос, ты вместо того чтобы просто написать по вопросу - разводишь какой-то флуд.
    У тебя все в порядке?
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1699 Скиталец, 12 фев 2017
    Флуд , это некий комфорт на 2200 и 100км ч на груженой газели.
    Флуд это рассуждение на полном серьезе
    про комфорт на1800 оборотов и 120 км.ч на короткоходном моторе.
  20. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    дак это же не тебе ездить, чего ты так волнуешься? Едет газель и норм, хозяин доволен расходом в 10л в таком режиме по трассе. Я тебе вопрос не по газели задал, давай, ещё немного поломайся и расскажи если можешь. ))
    на 3000рпм у этого мотора - 410нм. на 2000- 180-200 судя по графикам. Даж для ускорения достаточно, а для равномерной езды в задросселированном режиме и подавно. Есть что по моему вопросу?
