Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Так и рисуется картина: выехали эти два суперкомфортных автомобиля из пункта А в пункт Б навстречу друг другу.
    Примерно на пол пути на полосе одного из них нарисовалась фура.
    И решил суперкомфортный автомобиль обогнать эту фуру...
    Выехал на встречку, а там второй суперкомфортный автомобиль.
    И тут в миг до водителей дошло, что комфорт это никак не тошнилово, а много степеней свободы. И экономили они совсем не на том...
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо разобрался, там всего два подшипника и оба одинаковые 50*80*20
    Подскажи плиз какой гермет использовать для соединения задней части коробки с основной ?
  3. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Четыре.
    Особых критериев к гермету нет
  4. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    И тут один из них переключает передачу и никаких фур рядом уже нет.
    Короче - ты не заморачивайся. Просто подскажи по вопросам заданным.
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Реальность намного суровее. Особенно если мозг притупляется так называемым комфортом.
    О чем вопрос то?
  6. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    вот, уже дошли до темы:
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Начнем с фланцев двигателя.
    Это что?
  8. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    Я именно спрашивал, на сколько правильно выбрана коробка под мой ДВС?
    То что машина на МКПП на первых трёх будет шустрее это понятное дело )))
    Мотор сток 230лс., Сергей будет делать прошивку на МКПП + Stage1 300лс.
    Колёса стандарт 205/60/R16, вес тоже сток 1600кг.
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Фланец - место присоединения со своими габаритными размерами. если насчет кпп от аан, аар, аан я понимаю что фланец одинаков у всех этих коробок, то что с дизелями и более современными кпп? интересует только кватра.
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В Вашем случае особо не разбежишься с выбором.
    Либо длинные дизельные либо очень короткие с 1.8т. Родная с 2.7тт большая редкость , а если и найдете, то с большой долей вероятности будет укатана.
    Поэтому сильно заморачиваться не надо)))
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Для привалочной плоскости блока и купола коробки как то не корректно слово фланец.
    Потому что блок это блок. С таким же успехом можно сказать фланец к голове или фланец поддона...прикрутили к блоку.
    Интересно все же узнать на какой гп газель на 2200 едет с такой скоростью?
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    А по теме ответ есть?
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1713 Скиталец, 13 фев 2017
    По теме чего?
    Пожалуйста , конкретно и технически грамотно сформулируй вопрос. Как никак обозначил себя специалистом.
    А то все какие то сказки да фантазии про комфорт короткоходных моторов и газели. А фланец мотора это вообще в мемориз.
    Или никак с гп не сходится?
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Фланец (от нем. Flansch) — плоская деталь квадратной, круглой, или иной формы с отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного (узлы длинных строительных конструкций, например, ферм, балок и др.) и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей
    Ну, терь ждем рассказней что ты очень далеко и сразу не в силах ответить как положено )) поржем хоть )
  15. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Я вот все удивляюсь, а ты сам то почему не можешь найти нужную информацию? Кормишься с руки как глупый теленок, но гонора, как у крутого тюненгера ))
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1716 Скиталец, 13 фев 2017
    Так что с гп на газели?
    Интересно продолжение сказок.
    Ну и про фланцы тоже интересно.
    Фланец поддона, головы, сальника коленвала.
    Бедный блок... сплошные фланцы.
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1717 Скиталец, 13 фев 2017
    Специально для сказочника)))
    Извиняюсь за качество. Фотал в движении через лобовое.
    Можно ржать)))
  18. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Кормлюсь?? Ахах, чсв жмет твой череп неподеццки! Я лишь задал простой вопрос. И да, везде присоединительные фланцы - и у помпы и у гбц. Давай еще флуда, а не по теме разговор!)))
  20. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Чо стер то, не нашел что вращается у строительных балок?? :lol::lol::lol:
