Коробки передач. мифы и реальность.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 15 мар 2009.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а ты фантазер, интересно, какие вещества на такие фантазии тя натолкнули? )) А может быть это твой личный опыт!? ну ты эта, аккуратнее наработками делись!
  2. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Личный опыт как ты шишки полируешь? )) Не, я б запомнил! Иди лучше делом займись, а не лоши тут со своими вопросами от "профессеанала" :D
  3. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Всем добрый день, имеется вопрос к знатокам
    После замены коробки GVE (02X) на GBD (01E) начало буксовать сцепление под нагрузкой
    Маховик корзина и диск остались от GVE, но сцепление снималось для проверки износа и ставилось обратно
    Читал что перед установкой корзина должна быть "взведена", может ли в этом быть причина?
  4. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1884 Скиталец, 26 апр 2017
    Если корзину не взвести, то сцепа не будет отпускать на новом, более толстом диске, но никак не буксовать.
    Это совершенно разные и диаметрально противоположные события.
  5. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    А в чём тогда может быть причина сего явления?
    На GVE коробке такого никогда не наблюдалось
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Может попали какие жидкости.
    Может корзину не правильно прикручивали и ее повело. Может выжимной поджат.
  7. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Первые два варианта исключены
    Вилка и выжимной поставил от 01E, рабочий цилиндр от 02Х
    В этом не может быть проблемы?
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Почему первые два варианта исключены? Сплошь и рядом подобные случаи. И обжимают по кругу и пневмопистолеты в ход идут
    Чудес хватает.
    А с б.у коробкой так это классика. В продаже сухая. Полежала. Под сальником на валу коррозия. Начала работать и получи новый обладатель сюрприз.
    По цилиндрам- если ставили правильно, ничего поджимать не будет.
    D3nveR нравится это.
  9. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Исключены потому что сам затягивал.
    У коробки пробега 40 тыс, что подтверждает состояние масла и кулисы от неё.
    Вообще имеются какие-либо болт-он варианты усиленной сцепы на сток 2.0TFSI маховик?
    Слышал что ставят Luk 624 3342 00 от 2.0TDI, может ещё что-то подходит?
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Как раз таки чем меньше пробежала- больше шансов на коррозию первички.
    По сцепе- если в планах развитие по мотору, то стоковые сцепы не самый разумный вариан и по времени и по затратам.
  11. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Сейчас плюс-минус на 300 сил настроена, после донастройки планируется 350 сил и 500 момента.
    Суть в том что на родной коробке сток сцепа держала если с места не дубасить а после замены держак пропал моментально.
    Одномасс не хотелось бы ставить,по крайней мере на данном этапе, кто ставил в один голос жалуются на существенные вибрации.
    Интересует что можно взять и поставить именно из готового на родной маховик, хотя бы как костыльный вариант на сезон?
    От 3.0tdi не подойдёт сцепа?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    от 3.0 нет.
    по-хорошему, следовало поменять маховик и сцепление при замене кпп...
  13. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    А от чего подходит?
    Не увидел смысла выкидывать 500$ на новый сток, чтобы через три месяца поменять его на что-то другое
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    много от чего подходит, основная проблема в колхозе "300 сил".
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Уже писал не раз.
    Когда четырехцилиндровый мотор подготовлен. Вывешена поршневая. Голова пролита и продувается одинаково. Прошита поцилиндрово.в коробке все преднатяги и люфты в норме. Такой мотор способен работать с маховиком весом в 400 грамм. Ровно и без вибраций.
    А когда начинают колхозить на б.у. моторе, где не понятно что выросло на клапанах, не понятно что с кулаками, коробки б.у. и делают многозначительные выводы- типа гремит.
    Когда гремит - это показатель что мотор кривой и работает криво. И все это пляшет на валах такой же кривой трансмисси
  16. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Невероятно содержательный ответ на конкретно поставленный вопрос
    Можно поинтересоваться в чём заключается колхоз?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    к ответу выше (#1897) мне добавить нечего...
  18. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Тот случай, когда сказать, по сути нечего, но очень хочется высказаться.
  19. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Имеем то что имеем, другого взять негде.
    Можно услышать ответ по конкретному вопросу совместимости деталей - варианты сцепления на родной маховик?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    врятли тебе тут помогут.
