короче,заказал я у китайцев очередную лажу.........
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 16 ноя 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Поставь кодировку на лед для америки,и промаргивать перестанут и ошибка на приборке вылазить перестала,во всяком случаее пока тепло стало так.
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Серег привет! Давно тебя не видел. Это которая кодировка с 5й после трех нулей и 3й в конце? а когда ближний буду включать ДХО потухнут и габариты включатся? дхо с ближним уже не будут гореть? а то яркие дхо, не хочу что б слепил встречных в сумерки...
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет,кодировка вроде такая,но я поставил 6(без омывателя фар) вместо 5.А работать всё будет как положено,габариты с ближнем,дхо отдельно.
  4. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Отлично. Спасибо!:beer:
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Дхо с этой кодировкой Гаснуть с вкл ближнего не будут
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ёпта, как так? уже хотел идти менять! и в каком блоке рыться что бы поменять кодировку?
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Сходи попробуй отпишешь как обстановка
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Юрок,будут гаснуть 100%.Сейчас так у меня включено.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В 09 блоке.
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #210 YUROKEZ, 18 май 2014
    Подробно в каком блоке че на че поменять
    Сейчас попробую еще раз
    Я это уже давно Пробывал у меня не гаснут Дхо с ближним
    Четвёртую цифру поменять на 5 или 6 в зависимости от омывателя
    Правильно ????
  11. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    То же есть проблемка с LED (они же ДХО) на S6: при включении LED загораются и через 5 сек. тухнут, на приборке ошибка по правому правому LED. Ваг-ком говорит "разрыв цепи", но почему они тогда вообще загораются?
    Машину купил недавно и думаю, что предыдущий владелец скорее всего заменил правый LED на китай и не настроил контроллер.
    Можно попробовать какую-нибудь кодировку или только менять LED?
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Правильно,но надо ещё последнию поменять на 3 если не ошибаюсь,если подсказки у тебя выскакивают,то там увидишь,поставь для америки.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Последняя у меня стоит что б ходовой горел только перед
    А у тебя с Америкой горит все или ???
    Ща попробую
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так и горит только перед.
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Мляя... Серег, вот такая же беда нарисовалась как ты писал ранее и как чуть выше описал человек на S6. Поменял кодировку, четвертой-5 поставил, а последней-3(сша). Да, теперь не мерцают, но через 5 секунд гаснут, после тогокак комп увидел по ним ошибку! Ты как решил этот вопрос? че я не так сделал?
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ща пацаны уже Комп вкл лампа нагреется отпишу
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ну епта все заработало мигать прекратило ошибок НЕТ ВСЕ СУПЕР Дхо гаснут с ближним Ваще бомба а скажите какая цифра с омывателем у себя поставишь 5 и последнюю 3
    Горит только перед. Доволен теперь осталось диоды нормальные поставить
    Теперь еще вопрос где взять плюс под капотом с зажиганием ???
  18. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Поздравлямба! так и поставил! Ты менял на заведенной? просто я менял на вкл. зажигании, но не заводил, и главное, вспомнил, что кодировку сохраняет фактически, но после сохранения через прогу, пишет, что кодировка не принята, но цифры остаются какие новые какие поставил. Может из за зажигания, что не заводил?
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Лёш,у нас с Юрком одинаковые лампы,думаю поэтому у нас работает.Так что Юр,не спеши искать другие,возможно также не будет работать как у Алексея.:shock:
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Серег у меня это китайское гавно уже само по себе половина диодов мигает они уже кончаются
