короче,заказал я у китайцев очередную лажу.........
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 16 ноя 2013.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ваще у меня санкции,но ради того что б не моргали поставил
    ну да ладно где взять плюс под капотом после зажигания ????
    и какая цифра с омывателем фар 5 или 6
  2. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а у тебя стоят вот такие как на фото ??? а они с сопротивлением нагрузочным ????
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Заработало:rock:. Теперь все как надо, ошибок нет, ниче не моргает, гаснут при ближнем. Вчера поменял как, не работало, сегодня утром завел все заработало)). Мистика ёмаё!:D
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    так сколько ватт у тебя ??
    и еще интересно а вспыхивать они будут теперь раз в 40 сек ???
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да, как на фото, тока поменял их я на такие же, но с двойными диодами по бокам, говорят что 50 ватт, а там Х его знает..
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    по чем с двойными ??
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    без нагрузки они, нагрузка отдельно в "нагрузку" продается))
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    че то 1600 что ль пара:shock:
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    так у тебя они просто стоят или с нагрузкой
  10. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Я с китая себе заказывал за 20-25 баксов 50-ти ваттные:)
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    5-с омывателями,6-без.У меня тоже кончаються они,посмотрим долго ли будут кончаться,если конечно гайцы не споймают за стробоскопы:)
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Короче хрень какая то! Поставил кодировку без омывателей фар и для сша, комп написал, что сбой кодировки, но кодировку фактически на ваг-коме поменял. Далее, лампы горят, без ошибок и всё вроде бы "Огонь", но! проезжаю, какое то расстояние и комп мне показывает ошибку по дхо! Че за шняга!? далее жму чек, там по немецки-типа ну не горят дхо правый и левый, доезжаю, до места назначения и на тебе - все горит опять. Непонятно. У меня фары с AFS может в этом загвоздка? потому что при кодировании в подсказке для afs есть только одно значение для изменения, это где у нас 5 или 6 нужно ставить, для ДХО ставится 9, но пытался поставить 9, он вообще не принимает такую кодировку, думаю, что это для рестайла. В общем, с кодировкой для LED у меня , то горит, то через время отрубает дхо, то потом их снова врубает, на ходу.
    Юр, у меня без нагрузки они, говорят, таких с нагрузкой еще нет, только отдельно.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня так было,уверен что это из-за ламп.Сейчас жарко и этого нет,но думаю что при понижении температуры ниже 10 опять появиться.Вот такие лампы чудные.
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Что предлагаешь? выкинуть лампы за 1500 рубля или доработать обманками наконец? а, зй вариант, еще можно забить, само пройдет))).
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Третий вариант более бюджетный и приемлемый.:)
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #236 YUROKEZ, 21 май 2014
    У меня все нормально нечего не вырубает один раз выскочила ошибка опять по левой ( Ваще по левой у меня вся ЗАПАРА она и мигает и по ней ошибки,а с правой все гуд и до перекодирования и после она и не подмигивала и ошибок по ней некогда не было,сначала как поставил их подмигивали обе , а потом только левая ) а после перекодирования левая перестала подмигивать вся эта мистика из за китайского ширпотреба
    Я бы купил НОРМАЛЬНЫЕ ДИОДЫ но их нет где я только не искал
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вот и думай, есть смысл ставить такие как у меня!? сначала рад был, теперь как гирлянда передвигаюсь... А из за AFS не может быть, может влияет?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заметил такую фишку,когда были включены дхо с ближнем,открываю авто,загораються дхо и туманки,открываю заднию дверь кладу сумку(они горят),открываю ворота,они за это время тухнут.Если потом завести,то попрут ошибки и дхо не зажгуться,а если открыть и потом сразу завести,то зажигает и ошибок нет.Чем дальше тем больше нового эти лампы выдают,сами по себе они живут.:shock:
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #239 YUROKEZ, 22 май 2014
    Попробуй отключить в Мамае дорога домой и встречает и повторить процедуру
    Ваше пацаны у меня есть кроешь который в этом " диодах " сечет как сыр в масле он мне перепаивал подсветку в ноги надо мне с ним поговорить
  20. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    YOROKEZ салам ! я такие же купил, на bangood.com вчера проклеял вывел провода в стороны (потому что они в пластик бампера упираются) вопрос как их туда вставлять решетка вроде бы снимается, но методом тыка боюсь сломать или надо бампер откручивать?
