короче,заказал я у китайцев очередную лажу.........
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 16 ноя 2013.
  1. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    о.. а я себе тоже такую хрень хотел заказать на али
    и кстати реально по форме скорее на среднюю они должны неплохо влезть
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Юра, я думаю что от моргания тебе не помогут нагрузочные резисторы, так как в лампах с обманками они уже присутствуют а моргание происходит в следствии того что компьютер дает сигнал на проверку ламп. Так что без отключения проверки (кодирование LED) наверное ничего не выйдет.
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    резистор нагрузочный на 25W я уже купил спаял его с проводами осталось только поставить
    п.с. на форуме Леха хеппимен уже так сделал и все гуд
    а по поводу в какую полосочку на решетке радиатора их ставить так подходят они только на верхнюю,на среднюю не лезут по длине,на нижнюю ваще коряво встают ладно буду ставить пофотаю
  4. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    если на среднюю и подпилить прозрачный пластик - тоже не влезут?
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Либо схему делать индивидуальную или попробовать дополнительно конденсатор в схему подпаять. А резистор вешать...а тогда какой смысл в диодах...или просто для красоты? ))
  6. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    +1000
    Вот про конденсатор как раз в тему.:rock:
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а скажите пожалуйста почему габариты горят отлично без ошибок и миганий
    габариты вот такие http://avtogsm.ru/svetodiodi-mtf-t10-CAN-p3291.html
    что там такого стоит что они работают нормуль или это в авто дело
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #28 Vlah, 26 ноя 2013
    Моргают...только что сейчас проверил на лабораторном блоке питания...при изменениях напряжения - изменяется и световой поток. Лампы именно эти, которые по ссылке. Просто видимо глазом не особо видно на машине.
    Кстати...потребление этой лампы - 0,170А, т.е. примерно 2Ватта, а никак не 5 ))
    При этом резистор (тот что большой) греется при 12-12,5V до 70-75 градусов. Так что недолго жить этим лампочкам.
    ЗЫ: Сам сейчас занимаюсь этой темой. Никогда не касался, а тут форумчанин попросил сделать блок управления ДХО, взамен сгоревшего, возможно с функцией поворотника. Только начал копать эту тему.
    ЗЫЫ: А машинка все время проверяет лампочка перегорела или нет? Постоянный контроль или только при включении? Мне бы точный алгоритм...а уж я бы...))
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Юра,а можно ссылку на лампы которые стоят в ДХО.Перегорела одна,не знаю что ставить,штатные жёлтые не хочеться.
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    И еще вопрос. А какой мощности стоят галогенные габаритные лампочки?
    5Ватт?
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  12. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Машинка проверяет лампы только после включения зажигания.:umnik:
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    проверил габариты ???? по крайней мере глазом нечего не видно и они сочетаются с ксеноном 4300
    а те что стоят у меня в ходовом я их перед установкой подключил на аккум и они у меня горели 20-23 мин и температуру рука держала спокойно я тоже переживал из-за нагрузки что может чейто там поплавиться но пока все гуд
    у меня есть пример и человек на форуме который может подтвердить что после того как было повешенагрузочное сопротивление мигание ушло и диоды стали светить ярче
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ваще не соглашусь а почему тогда вспыхивает с интервалом 30-40сек габариты,ходовой свет,подсветка номера(оригинал светодиодная)
  15. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Попробуй, потом раскажешь.
    Меня после перекодировки блока на LED и горения ходовых при ближнем свете ничего не напрягало. Зато ничего не промаргивало.
    Сейчас установил фары от RS6 со светодиодной полоской и не парюсь.:rock:
  16. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Не понял, хочешь сказать что у тебя промаргивание происходит постоянно?:shock:
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Поступает противоречивая информация ))
  18. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Подсветка может и оригинальная, но она предназначена не для наших машин а для тех у которых проверка подсветки не производится.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я бы тоже поставил фары от эс 6 или рс 6 даже почти нашел их в берлине (там корешок живет) но мне хотелось бы свой алгоритм работы а тут почитал говорят очень сложно это сделать
    п.с. хочу что б когда горит ходовой и если поморгать ручкой на себя то моргали только внутрение галогенки
    когда горит ближний если моргать то тоже что б моргал только галоген,а вот если ручку от себя то вкл и галоген и ксенон
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    почитайте тему из 31 поста
