короче,заказал я у китайцев очередную лажу.........
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 16 ноя 2013.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да, у всех так.
    Каждые 40-45 секунд на всех лампах при включенном зажигании идет проверка, даже с выключенным светом вспыхивают каждые 40-45 сек, если стоят диоды.
  2. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ничего противоречивого нет, эти машины давно изучены.
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #43 YUROKEZ, 26 ноя 2013
    ну че видюху снять
    тем более здесь это уже все обмусолено
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    скоро повешу нагрузку тогда и посмотрю
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот я тоже так сделаю.:thumbup:
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    лажа в этом случае габариты ваще не когда гореть не будут будет всегда гореть ходовой мне не очень
    хотя кому как
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Лампочку такую же как у тебя по ссылке подключил к блоку питания. Вот я и спрашиваю, какой мощности лампочка в габарите, если она галогенная?
    Правильно, резистор поставил и авто думает, что у тебя там галогенки стоят ) Всю мощность неиспользованную нагрузочные резистор рассеивает в тепло. А хочется, чтобы меняя галогенки на диоды еще и не жрали всякие резисторы энергию впустую. У нас же авто, а не чайник ))
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Такое сделать вполне возможно. Другой вопрос стоимость и есть ли где возле фары разместить еще один блок управления.
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Если возможно...
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ясно...идет систематический опрос.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да я так пробывал,вроде нормально,показалось что света побольше.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    он поставил вот такие
    http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnyje_svetodiody/170.php?sphrase_id=26803
    а я купил на 25 ватт и помойму 4 омма исходя из того что лампа 21 ватт и подумав что 25 хватит купил но еще не ставил
    поставлю отпишу
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  14. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вообще то я это и имел в виду!!! :(
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #55 Vlah, 27 ноя 2013
    Оч понравилось:
    "Уникальные светодиодные лампы, имеющие встроенный модуль обмана бортового компьютера автомобиля"
    Ухаха...поставили резистор да и все...
    "Цветовая температура откалибрована под наиболее популярные цвета ксеноновых ламп, что позволяет лампам идеально попадать в цвет головного ксенонового света"
    Откалибрована?? :shock: :facepalm: Просто взяты диоды примерно подходящие да и все.
    Маркетологи чет разошлись слишком ))
    Но сами по себе лампочки норм...качество сборки вполне приемлемо.
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Мечтать не вредно ! резистор по любому нужен, иначе ошибку выдавать будут. При этом теряются все преимущества диодов. Остается одно преимущество - нет желтизны, как в обычных лампах.
    Так инженеры ауди уже давно это делают. Например задние диодные фонари.
    Если у тебя есть другое решение (нормальное ) мы все внимательно выслушаем...
    А что ? есть разная цветовая температура: белые, тепло-белые, с синевой, чисто синие и т.д.
    Опять не угадал. Такой вопрос : Почему все диоды долго не служат, особенно в габаритах ? дохнут каждый месяц ? И греются как сковородки ? Больно даже пальцами дотронуться...
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так чего,то что я закакал проживёт месяц:shock:Юра давно они у тебя светят?
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    габариты МТФ примерно 1,5 года без проблем,а лампы в ходовом месяц примерно
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Понятно.Раз габариты 1.5 года,то будем надеяться что и в ходовом долго простоят.:hi:
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Юр, а видел там ручку от включения ближнего света,не вкурсе её сложно поставить?
