короче,заказал я у китайцев очередную лажу.........
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 16 ноя 2013.
  1. RONIS A6
    RONIS A6 Новичок
    9 апр 2013
    31
    A6 4F
    я поставил токие-фотки мой альбом. зажигание-горит.при ближний-тухнет 50%
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня другие
    куда подключал
  3. RONIS A6
    RONIS A6 Новичок
    9 апр 2013
    31
    A6 4F
    там на лед блок управление.масса.зажигание и ближний .зажигание в салоне
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Перекодировал обратно,но задолбала ошибка вылезать по ним,когда днём горят.Вечером включаеться ближний,ошибка пропадает.Юр у тебя так же?
  5. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Подскажите тогда и мне, хочу в габариты поставить синеватый или белолунный какой нибудь, простые как то не особо смотрятся, как коптилки:shock:
    Какие можно поставить?
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Посмотри пост №66.
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Получается если диодные ставить, то перекодируем на Led и все, ошибки загорятся при зажигании, а при заведеном двигателе все будет оk!?
    А если не кодировкой, а настройкой через MMI, есть там у меня такое -
    "режим ДХО", мерцание не пропадет?
    А кроме диодных никто и ничего другого не ставил именно ламп изветных производителей, или не стоит это того?
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Лёшь ставил я как на фото,хватило на пол года и не только у меня.Если перекодировать на Led,то ошибки не будет,но при минусовой температуре иногда появляеться.И при кодировки Led габариты не будут гореть вообще,а вместо них горит ДХО.В ММИ режим ДХО не знаю,но думаю это не то.
      3,7 КБ
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Так, а какая тогда из 2х лампочек отвечает за моргание дальним светом, ДХО? большая которая ее менять, а мелкая тогда работать не будет!?
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    За моргание дальним отвечает шторка,на ксеноновой лампе,она открываеться,получаеться дальний.А ДХО и габариты находяться рядом в отдельном отражателе.Это на РЕСТАЙЛЕ в отражателе где у нас ДХО стоит галогенка для моргания дальним.Надеюсь понятно написал.
    З,Ы,Совсем ты запутался.
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да, понятно. Я когда читал тему про реализацию дальнего света через внутренний отражатель, подумал, что это и на дорестайле так. Благодарю заразъяснение:hi:
  12. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    дайте ссылку, где купил, сколько отдал?
  13. RONIS A6
    RONIS A6 Новичок
    9 апр 2013
    31
    A6 4F
    aliexpress.com
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну вот и лажа установлена, так сказать в деле
    думаю еще как сделать(куда подключить) что б горели с зажиганием ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, а надо ли оно ????
    как всегда жду ваших каментов
    и выключенная лажа
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ничё так, симпотно!:thumbup:
    А смысл что б с зажиганием? типа фишка?
    Ты лучше скажи че у тебя в габаритах горит так ярко? хочу что бы так же или близко к этому светило.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #96 YUROKEZ, 13 мар 2014
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Понятно. Благодарю! Тогда что советуешь брать? как Сергей мне уже посоветовал взять диодные и прописать их как лэд? пошел читать..
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Алексей,это же одни и те же лампы,вот Юра мне как раз ссылку для покупки дал.Я тоже их не советую.Название темы,это как раз про них.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Серега,а че брать ????????????7
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да не знаю я,пост выше.
