Короткое замыкание
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Умеющий, 19 янв 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    Это типа если гена не может на ХХ обеспечить потребителей питанием?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #62 knyazevpit, 24 июн 2013
    С включенным ближним светом фар + эл. вентилятор (точно не знаю на данном автомобиле), как правило на ХХ "гена" не справляется, а если глушить и заводить, то тем более.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мало! Причем ОЧЕНЬ МАЛО!
    Должно быть 14 как минимум.
    То-то и оно. Но ты не побоялся признаться в этом - а потому честь тебе и хвала! :nod:
    На ошибках учатся. :wink:
    Именно этот вариант правильный. Не забудь только, что с гены такой же толстый провод идет и на стартер.
    На СТО могли бы и заменить электролит - твой слишком малой плотности. А при полной зарядке АКБ должна показать 14,4 Вольта (полный заряд одной банки равен 2,4 Вольты, отсюда: 2,4 х 6 = 14,4)
    ЗЫ может, твой мультиметр врет? Попроси у кого-нибудь на проверку, только не с разряженной батареей. :)
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот поэтому, если гена выдает меньше, она никогда не зарядит АКБ до конца - а только до того напряжения, которое выдает. В твоем случае - только до 12,9 Вольт.
    Нормальное напряжение зарядки гены должно быть 14,3 Вольта.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А какой смысл в этом, если аккумулятор "застрелили" глубокой (до 3V) разрядкой? Остаточная емкость неизвестна, банки почти осыпались и грозят тем, что перемкнут. "Пациент" мертв и пора прекращать реанимационные действия.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #66 Woffka, 25 июн 2013
    Банки сыпятся как раз не от глубокой разрядки, а от зарядки большим током разряженной АКБ.
    Потому сильно разряженную АКБ следует заряжать сначала малым током, а затем, при достижении примерно 12,6 Вольт на АКБ, ее можно начинать заряжать нормальным током.
    Да, в том, что АКБ была разряжена до упора, ничего хорошего нет - не спорю. Но она же не стояла в этом состоянии месяц-другой - ее же сразу повезли на зарядку. Такие АКБ, как правило, нормально поддаются восстановлению - главное, заряжать их правильно.
    Но главное тут в другом: этой АКБ уже 5 лет - и одно только это уже наводит скептицизм на способность дальнейшего ее существования. Тем более, что она была постоянно недозаряжена при эксплуатации - а это уже куда серьезнее одно-двукратной разрядки до упора.
    К чему приводит постоянный недозаряд АКБ, можно легко найти в интернете.
  7. Умеющий
    Умеющий Участник форума
    20 окт 2012
    146
    Самарская обл.
    субару аутбек 2004 американец, 2,5 , 168л.с., EJ253, акпп
  8. DozoRKishinev
    DozoRKishinev Новичок
    20 мар 2018
    18
    Молдавия
    Ауди 80, В4, АВК, 2.0, универсал
    Была такая же беда, заменил датчик в радиаторе. Прошло.
